problem z centralnym zamkiem
sulad
Wysłany: 16-09-2006, 18:13   problem z centralnym zamkiem
Jak już napisałem w temacie mam problem z centralnym zamkiem w Carismie. Mianowicie chodźi o to że raz działa a raz nie. Tzn to wygląda tak żę gdy zamykam to zamyka wszystkie drzwi a jak otwieram to tylko jedne. po kilku dniach wszystko jest w normie i tak w kólko. Co to może byc i czy mogę (ja-laik) to naprawić?
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 16-09-2006, 22:15
U rodziców w SpaceRunnerze jak świrował central to winny był sterownik (miałem troche inne objawy) a dokładniej poleciał któryś z 2 kondensatorów w nim. Wymieniłem i działa. Możliwe jeszcze, że masz gdzieś przewód luźny. A takie małe pytanko jak przestaje działać to w leych i prawych drzwiach czy tylko w lewych :?:
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
sulad
Wysłany: 17-09-2006, 09:08
i w tych i w tych nie działa. Tylko działa ten przycisk od centralnego koło lewarka.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-09-2006, 11:54
najpierw bym sprawdzil czy jakis kabel gdzies nie ma przebicia, tzn czy sie gdzies w drzwiach lub miedzy drzwiami a blotnikiem nie przetarl, drzwi czesto sie otwiera i czasem przewod moze sie ulozyc tak ze dziala a raz ze nie dziala,
druga rzecz - jesli centralny nie dziala z drzwi kierowcy nie bedzie tez dzialal z drzwi pasazera,
i po 3 jest na forum link do manuala co prawda po angielsku - powinno tam byc napisane co zrobic w przypadku takich objawow jak masz :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 28-09-2006, 16:44   centralny
Zdejmij tapicrke i sprawdz siłownik sterujący resztą może mieć słaby styk na kablach lub zalany został wodą
tomas
Wysłany: 29-09-2006, 00:20
mialem taki przypadek w mondeo.Nie kontaktowaly styki w silowniku,lecz po wyczyszczeniu na dlugo nie pomoglo!Musialem zmienic silowniki z lewych do prawych drzwi.Niewiem czy tylko da sie tak zrobic u ciebie w mondeo sie dalo.???a jak ktos by pytal po co,to po to ze zamek w drzwiach pasarzera jest mniej uzywany!!!
oozz
Auto: Carisma DID 2002
Wysłany: 11-10-2006, 15:41
Przepraszam, nie doczytałem i napisałem nie na temat-więc kasuję. PRZEPRASZAM
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-10-2011, 09:22
Witam. Mam problem z centralnym, wprawdzie w hondzie, ale pomyślałem, że zapytam, to może ktoś coś podpowie. Więc ta: centralny bez pilota, wszystkie drzwi otwiera, ale niestety nie zamyka. Zamyka tylko te, w których kręci się kluczykiem.
W czym problem tkwi?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-10-2011, 11:00
A z prawej strony jest master? czy tylko z lewej? Prawdopodobnie siłownik sterujący w drzwiach kierowcy się popsuł.
docencik87
Wysłany: 15-10-2011, 12:56
W Hondzie zazwyczaj nie ma sterownika w drzwiach kierowcy. Są tam tylko styki powodujące zamknięcie lub otwarcie drzwi. Więc może ten styk się popsuł.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 17-10-2011, 07:54
Owczar napisał/a:
Nie rozbierałem nie wiem. Ale coś pyka tak jakby z tyłu... Trzeba by drzwi rozebrać...
Wysłany: 17-10-2011, 08:27
Sterownik w Hondzie z centralnym na kluczyk może być w drzwiach pasażera a w drzwiach kierowcy może nie być siłownika z przodu, w anglikach odwrotnie.
