[EA6W] Przyczyny za wyoskiego ciśnienia |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21-04-2010, 15:44
Może rzeczywiście spróbuję sobie sam coś skonstruować. Tylko jaka mniej więcej będzie potrzebna końcówka, żeby wkręcić w ten gwint (da się to do czegoś porównać ) I gdzie to się dokładnie wkręca (prosił bym o zdjęcie). Wybaczcie tyle, tak dla Was oczywistych, pytań ale tak to jest kiedy okazuje się , że mechanicy są jeszcze większymi laikami niż ja...
[ Dodano: 21-04-2010, 15:46 ]
Albo po prostu sobie kupię taki miernik ( chociaż jestem chwilowo, spłukany ) |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 21-04-2010, 16:43
| Czujnik jest na klucz 24, gwint 1/8x28, czujnik cisnienia oleju znajduje sie na podstawie filtra oleju, zobacz zdjęcia w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#682666 3-cia fotka |
wilk88
Wysłany: 21-04-2010, 18:11
24?! Taki duży? Nie spodziewał bym się, mam nadzieję, że mój ojciec ma taki rozmiar
Teraz tylko czy dobrze odczytuję rozmiar gwintu 1/8 (cala)to średnica zewnętrzna a 28 to liczba zwojów na cal? Czyli wystarczy że kupię odpowiedni nypel tego typu ( http://allegro.pl/item990...zewnetrzny.html ), jeden koniec wkręcam w obudowę a w drugi jakiś wężyk od menometru i mam "home-made" miernik ciśnienia oleju? |
Wysłany: 21-04-2010, 19:07
| wilk88, dobrze odczytujesz, kupujesz odpowiedni nypel, no i wszystkie polaczenia robisz szczelne, na koncu manometr i mierzysz ciśnienie oleju, zmierz na biegu jałowym, a pozniej przy wyzszych obrotach, tak jak pisał na 1-ej stronie deejay |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
