[Cari 1.6] Pali za drugim razem
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 22-04-2010, 20:55   [Cari 1.6] Pali za drugim razem
Witam. Problem polega na tym że kiedy rano odpalam moją Cari muszę chwilę pokręcić, po około 2 sek. zaczyna załapywać ale jeszcze jakby chciała a niemogła. Wtedy wyłączam i przekręcam kluczyk jeszcze raz i działa bez problemu, troche szukałem na ten temat i ludzie pisali o zaworze zwrotnym paliwa. Ale chyba jak włączę zapłon to pompa paliwa powinna juz działać, potem tylko cyk i działa. U mnie tak nie jest. Podniosłem tylne siedzenie, odkręciłem osłone i kiedy włącze zapłon to pompy nie słychać, słychać tylko jak odpale silnik. Gdzie szukać tego problemu że jak włączę zapłon to pompa nie działa?
Wysłany: 22-04-2010, 21:39
M@teusz607, pompa działa prawidlowo, poszukaj nieszczelności na układzie paliwowym, albo załóż zaworek zwrotny, bo być może paliwo zchodzi, oczywiście filtry mam rozumieć ze wymieniane na czas :?:
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 23-04-2010, 19:12
filtr właśnie się wymienia :) kupiłem jakiś ale zły bo do cari po lifcie chyba :/ bede musiał wymienić chociaż sprzedawca w katalogu takowego nie znalazł...
filtr w końcu wymieniony, czy pomogło napiszę jutro jak go odpale po nocy
[ Dodano: 28-04-2010, 16:00 ]
przy pierwszym odpaleniu kolejnego dnia jakby było TROCHE lepiej. Ale jednak dalej to samo. Jaka moze być tego Oficjalna przyczyna (co by zrobili w ASO) zakładając że jedna naprawa i auto pali jak nowe.
Co do tego zaworu zwrotnego: czy ktoś go zakładał i po tym zabiegu jak ręką odjął? jeśli tak to w którym miejscu konkretnie go zamontować?
[ Dodano: 30-04-2010, 17:18 ]
to co z tym zaworem zwrotnym? odpowie ktoś?
[ Dodano: 10-05-2010, 16:21 ]
dowiem się w końcu co i jak? miałem Honde Civic V, rodzice mają Peugeota 106 na wtrysku, i w 1 i w 2 samochodzie chwilę po włączeniu zapłonu słychać charakterystyczne "cyknięcie" jakby uderzenie ciśnienia paliwa które pompa dopompowała. W Hondzie nawet przy odpalaniu samochodu jak nie odczekałem do tego momentu to silnik nie łapał. NAPEWNO nie powinna się załączać po włączeniu zapłonu??? jeśli nie to w którym miejscu zamontować ten zawór zwrotny??? i jeśli ktoś jest pewien to jakiej średnicy?
[ Dodano: 18-05-2010, 18:18 ]
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi....................
Forum "fajne" poza tym że wyjątek kiedy można się czegoś KONKRETNEGO dowiedzieć.
