Ecu
michall2411
Auto: Mitsubishi colt c50 1.3 12v
Wysłany: 22-04-2010, 20:51   Ecu
Witam mam male pytanko . Jezeli resetuje Ecu a pozniej go nauczam to odpalam go na ssaniu czy normalnie bez ssania i jak mam dalej postepowac bo wiem ze wszystkie odbiorniki pradu maj byc wylaczone i ze musi sie zalaczyc wentylator.i jeszcze 1 pyt czy zegary od lancera 88-92 motor 1.5 12v z obrotomierzem beda pacowaly do mojego colcika 1.3 12v
Wysłany: 22-04-2010, 21:54
Procedura programowania obrotow silnika po resecie (wypięciu akumulatora)
(1) Uruchom silnik, pozwol nagrzac sie silnikowi az temperatura w chlodziwa osiagnie temperature 85.
Kiedy temperatura osiagnie 85 lub wiecej przelacz stacyjke w pozycje ON
(2) Przelacz stacyjke w pozycje OFF by zatrzymac silnik
(3) Po 10 lub wiecej sekundach uruchom ponownie silnik
(4) Pozostaw uruchomiony silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-skrzynia biegow: Neutralny (P dla skrzyni automatycznej)
-Klimatyzacja lub nagrzewnica: Wylaczona
-Temperatura chlodziwa: 83 lub wiecej
(5) Zatrzymaj Silnik
(6) Uruchom ponownie silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-Klimatyzajaca: Wlaczona (temperatura ustawiona na maxymalne chlodzenie, dmuchawy na najwyzsza predkosc
i okna maksymalnie otwarte)
(7) Powtorz kroki (5) i (6)
Wszystkie odbiorniki wyłączone (w tym dmuchawa - nawiew)
michall2411
Wysłany: 22-04-2010, 22:30
hmm ale czy musze odpalic go na ssaniu czy nie???
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-04-2010, 23:07
michall2411,
michall2411 napisał/a:
tak
co do obrotów, nie masz aż tak skomplikowanego Colta żebyś musiał go specjalnie uczyć. po "resecie" odpal go na 15 min i już
a masz jakiś przełącznik do tego ssania?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
michall2411
Wysłany: 22-04-2010, 23:43
nie no wlaczam ssanie poprzez wcisniecie gazu i tak samo wylanczam
tomusn
Wysłany: 23-04-2010, 00:11
to jest w instrukcji :?:
Tomek
michall2411
Wysłany: 23-04-2010, 06:52
a gdzie jest ta instrukcja moze podeslesz mi jakis link
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 23-04-2010, 17:23
Włącza się przez naciśnięcie pedału gazu, ale wyłącza się samo po zagrzaniu silnika. Ja odpalałem na ssaniu, a po ok 10 sek przegazowałem i tak zostawiłem do zagrzania.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 25-04-2010, 08:20
Silnik 1.5 12V montowany w Coltach/Lancerach ma automatyczne ssanie. Wciśnięcie pedału gazu przed odpaleniem nic nie daje.
michall2411
Wysłany: 25-04-2010, 12:23
nie przeczytales posta dokladnie bo mam silnik 1.3 12v
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 26-11-2010, 16:25
Witam, czy sterownik silnika od Hyundaia Pony 1,5 będzie pasował do Colta 1,5? Czy to ten sam sterownik?
