Niestabilne obroty |
Seven [Usunięty]
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 22-04-2010, 22:19
Ja tam specem od 3000gt nie jestem ale obstawiam silniczek krokowy .Pewnie pasuje też od eclipse i paru galantów - używkę kupisz za ok 150 zeta . |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 22-04-2010, 22:32
Kolega mnie uprzedzil z silniczkiem krokowym.Ja od tego rozpoczalbym poszukiwania,bo przecierz on odpowiada za wolne obroty.
Tu masz linka jak do niego sie dostac i go rozkrecic.Czesto wystarczy go wyczyscic,zreszta zobacz sam jak moze on wygladac usmolony.Jest on pod przepustnica,wystarczy odkrecic rure dolotowa.
http://www.stealth316.com/2-isc-iac.htm
Zobyczylbym jeszcze na ustawienie srubki SAS.W linku masz ja na pierwszym rysunku.Jest ona na samej gorze przepustnicy,odrazu mozna ja zauwazyc.Sluzy ona do regulacji obrotow,choc w prawdzie w malym zakresie,ale sprawdz ja.
Daj wiecej szczegolow,czy to tylko na postoju ,czy tez cos dzieje sie podczas jazdy |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Seven [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2010, 23:34
| Generalnie jak odpalam samochód mam zdziebka wyższe obroty, i wszystko pracuje jak w zegarku. A kiedy się nagrzeje i rozrusza, to takie cukierki jak na filmiku. Wskazówka obrotomierza spada co chwilę. I to właśnie bardziej na postoju, bo jak już się rusza to idzie równo. |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2010, 07:09
| Tak jak napisał udi, sprawdzić i wyczyścić korkowiec no chyba ze już padnięty czyli pracuje w innym zakresie ale ECU nie widzi go jako uszkodzonego to korkowiec do wymiany jak coś to mam kilka sztuk takiego korkowca na zbyciu |
wujekwaldus
Auto: BMW 320d 2007r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 47 Skąd: warszawa
Wysłany: 24-04-2010, 08:54
Ty, Seven, jakiś znajomy samochód masz, z darłowa kupiłeś? jak się sprawuje:)?
ja jeszcze za swoich czasów miałem ten sam problem, na postoju bawił się obrotami, mechanik wyczyścił mi silniczek krokowy i problem znikł. Pozdrawiam. |
Seven [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2010, 09:03
Tia z Darłowa :] Kawał drogi z Wawy swoją drogą.
A silniczek dzisiaj postaram się rozmontować.
Dam znać jak mi z tym poszło >< |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 24-04-2010, 12:36
| tak troche OT... jakie masz fele i zawieszenie? bo tak patrze na fotke pod twoim podpisem i naprawde ladnie to wyglada. |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
Seven [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2010, 12:49
Powiem ci że nie wiem co to za fele były ... jakieś 19' 120/5. Zapakowane były na centrujących dystansach i pływających nakrętkach na 3 zwoje wbitych ><.
Teraz stoi na 17' Proline b700 (http://www.felgi.pl/felga/250,1645/felgi_pro_line_b700.htmlx)
I też jest git.
[ Dodano: 08-05-2010, 16:49 ]
Wie ktoś może gdzie w miarę tanio nowy silniczek krokowy dostać? Nic nie pomogło czyszczenie. |
