czy te felgi wejda |
kawa89 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 15:05 czy te felgi wejda
| Witam, zamierzam kupoić alufelgi w rozmiarze 16 cali, 9 cali szerokosci, opony 215/40 . Niestety nie znam jeszcze ET . Jakie ET musiałoby być przynajmniej ?? Jaki jest pierścień centrujący w carismie 1.6 1997r. |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 23-03-2009, 15:07
| Nie ma najmniejszych szans zeby weszły bez przeróbek nadwozia. Normalnie to 6 - 6,5 cala szerokości no może 7 i ET min 40. |
_________________ Tylko Mitsu
kawa89 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 16:01
| a o jakich przeróbkach jest mowa tutaj. jakies dystanse czy jak ?? felgi te są od hondy civic V hachback , czyli jajeczka , i tam siedzą bez problemu . |
kris80
Wysłany: 23-03-2009, 16:44
| 9 cali szerokie do cari nie wejdą. Będą darły z jednej strony o wachacz a z drugiej o błotniki, chyba że przerobisz błotniki (poszerzysz). Jęśli nie chcesz ingerować w blacharkę to szukaj felg max 6,5 szerokich i opon max 205. |
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 17:21
| ja mam u siebie 16" i 7" szerokie z oponkami 215/40 et 43 i nic nie obciera nawet przy pelnym skladzie |
kawa89 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 18:49
no tylko tutaj boli mnie te 9 cali ;/ i nie wiem co zrobic ;/ bo okazja jest ....
[ Dodano: 29-03-2009, 21:51 ]
no to wybóe padł na 16 calowe włoskie felgi ;] nie wiem jakiej firmy ;] znane mi wymiary to, że ET ma 37 ;] i nic nie obciera ;] opona to 205/45 ;] |
KonradJ [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2009, 12:18
| Do Carismy max szerokość felgi 16 przy ET44 to 7 cali - mam takie i zostało tak mało luzu że większe nie wejdą. Opona rozmiar 205/50. Przy większych bez przeróbek będzie obcierać, no chyba że masz podniesione zawieszenie. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 25-04-2010, 16:59
Witajcie,
Pytanie odnosnie felg. chce kupic felgi 14", szerokosc 6", ET35, a opony jakie mam to 185/60 oczywiscie 14". Czy taki zestaw mi wejdzie i czy nie bedzie obcieral o nadkola?
Ewentualnie jesli nie wejdzie to jakie najmniejsze ET moge zalozyc zeby nic nie obcieralo?
Z góry dziękuje za odpowiedz
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
kris80
Wysłany: 26-04-2010, 14:09
| Miałem takie same u siebie felgi 14 i opony 195/60 i nic nie tarło. Dla pewności do Carismy zalecane jest ET pow. 40. |
penmar
Auto: Carisma
Wysłany: 26-04-2010, 18:19
Ja ma 17" i 7" cali opona 205/40/17 i jest na styk.
jest tyle miejsca po skręceniu kolami w obie strony co na łapke ledwo starcza żeby ją tam wsadzić. |
_________________ Lepiej mieć parkinsona i trochę rozlać, niż alzhaimera i zapomnieć wypić !! |
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 27-02-2011, 20:37
a ja mam orginalne fele mitsubishi 215/40/zr17 i tez nic nie obciera! |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 27-02-2011, 22:44
hessboll2, ogólnie Twoja cari to wersja dynamic a co za tym idzie była przygotowana pod nie co inny zestaw co z resztą sam zauważyłeś |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 03-03-2011, 00:02
Tak czy inaczej wejdzie 17" szer 7,5" przy ET38 ale 9" |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
hessboll2
Wysłany: 12-03-2011, 10:57
tu siedzi 215\40\17" i jak widac nic sie nie dzieje;)
By hessboll2 at 2011-03-12
ciekawostka jest to ze z tyłu ma 215/50/17 profil wiekszy i jak narazie musze je zmienic takie opony ktos zalozył moze na sprzedaz ale narazie jazda w 4 osoby odpada bo na dziurach i dołkach obciera o nadkole |
