[E33A 2.0] Pompa wody
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 27-04-2010, 09:05   [E33A 2.0] Pompa wody
jaka pompa wg was jest lepsza. GMB z Intercars, czy DENCKERMANN która znalazłem na Allegro. http://www.motoallegro.pl...ace_runner.html
a może ktoś mógłby polecić jeszcze jakąś inną ?
SKF-u nie kupie bo za droga. ale jeśli miał ktoś do czynienia z jakąś w cenie do 150 zł, to proszę o opinię.
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 27-04-2010, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 27-04-2010, 09:16
Na allegro pompa wody jest do Galanta E5x.
GMB z carsu daje radę.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 27-04-2010, 12:05
Tylko GMB, nie jakiś tam denkermann.
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 27-04-2010, 14:42
czy uszczelka pod pompę będzie w komplecie ?
co jeszcze wymienić przy okazji ?
kupiłem symering firmy Corteco (ale pisze na nim NOK HTC) na wał. czy wymiar 44x60x7 to na pewno właściwy ?
czy jeszcze jakieś symeringi będą do wymiany ? bo plama oleju jest tylko przy wale.
chyba wymienię pasek który napędza pompę wody i alternator, oraz pasek od wspomagania też. bo jest na nim napis Mitsubishi. co wg. mnie oznacza że jeszcze nikt go nie wymieniał.
troche szkoda będzie wymieniać pasek zębaty bo ma dopiero 6 tyś. km. poprzedni właściciel wymienił tylko rolkę i pasek zębaty.
a jesli sie zdecyduję na wymianę paska zęmbatego, to jakich firm. czy Contitech (Continental) będzie ok ?
przy okazji, jakie uszczelniacze trzonków zaworów byście polecili. te dostępne w IC ?
lub dostepne gdzie indziej, jeśli w IC nie mają nic dobrego.
z tego co znalazłem na forum to polecane sa Victor Reinz i Hyundai
gdzie takie można kupić ?
jachoo
Auto: GALANT 1,8 GLSI
Wysłany: 27-04-2010, 18:52
Uszczelniacze Hyundaia kupowałem kilka miesięcy temu w IC 4 - 4,50 pln sztuka
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 27-04-2010, 20:35
Jak już się zabierasz za taką robotę to zrób kompletny rozrząd. Uszczelniacze Corteco (NOK) sztuk 3 na blok (wał, pompa oleju i wałek balansowy), jeden na górę pod kołem wałka rozrządu, pasek balansowy, napinacz paska balansowego, napinacz paska rozrządu i pasek rozrządu.
A teraz firmy:
Paski rozrządu i balansowy - Mitsuboshi albo SUN.
Napinacze GMB, SKF, Koyo
Uszczelniacze NOK,
Pompa wody GMB.
Gwarantuje Ci, że uszczelniacz wałka balansowego będzie ciekł, a żeby do niego się dokopać będziesz musiał zdjąć pasek balansowy, więc równie dobrze możesz go wymienić (12 zł), najlepiej razem z napinaczem.
Będziesz miał spokój na następne 60 tys bez stresu czy nie padnie czasem pasek balansowy...
Oczywiście wiesz jak ustawić rozrząd i pompę oleju i jak poprawnie wsadzić napinacz paska balansowego ? :>
by Krzyżak
(Obecny)
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 30-04-2010, 00:57
dzięki za szybka odpowiedź Maretzky85.
Maretzky85 napisał/a:
własnie tak też pomyślałem, że jak już wszystko to wszystko.
czy one wszystkie maja taki sam wymiar ? bo w IC znaleźli mi tylko jeden : 44x60x7.
kupię tak jak radzisz, paski Mitsubishi ale w IC maja ich kilka rodzai
122XR24 122XR24 46,09 zł
E30524 E30524 46,63 zł
E35022 E35022 82,25 zł
bo te to domyślam się, że są balansowe.
55ZBS13 55ZBS13 11,36 zł
65XY13 65XY13 20,91 zł
E35014 E35014 15,41 zł
i jeszcze jeden balansowy, firmy Sun.
E35014 E35014SUN 12,11 zł
napinacze i pompę wody dam GMB, a uszczelniacze trzonków zaworowych Hyunday.
tego jeszcze nie wiem. ale jeśli jest gdzieś na forum, to chętnie skorzystam.
p.s. znalazłem to. czy jest tam podobnie ?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 30-04-2010, 14:46
To powiedz w IC, żeby sprawdzili uszczelniacze w katalogu ElRinga na przykład, tam są wszystkie wymienione. I nie, nie są wszystkie takie same.
by Krzyżak
(Obecny)
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 30-04-2010, 23:21
zrobię tak.
a paski : rozrządu, balansowy, wspomagania, napędzający pompę wody i alternator, to w jakim katalogu maja to sprawdzić ?
bo zaproponowali mi tylko Contitech. a wiem że mają Mitsuboshi.
ewentualnie zamówie w Japaneze to czego nie dadza rady odszukać w IC.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 02-05-2010, 09:35
Mój zestaw który zawsze kupowałem:
E35014SUN - pasek balansowy SUN
E35022 - pasek rozrządu Mitsuboshi
E45022 - napinacz paska rozrządu GMB (Ewentualnie SKF)
E45014 - napinacz paska balansowego GMB (Ewentualnie SKF)
D15019 - pompa wody GMB
CO19015083 - uszczelniacz wałka rozrządu Corteco (trzeba sprawdzać czy w środku jest NOK, jak nie to kupuje Elringa EL293946)
21421-33114 - uszczelniacz wału korbowego Hyundai (jak jest), albo CO19016511 Corteco
CO19016601 - uszczelniacz pompy oleju Corteco
CO19016660 - uszczelniacz wałka balansowego Corteco (zawsze szukam po wymiarach)
DAY13X0635 - Pasek klinowy do wspomagania Dayco
E14PK985MTI - Pasek wielorowkowy napędzający pompę wody i alternator (Mitsuboshi), ewentualnie E14PK925SUN firmy SUN
W ramach potrzeb uszczelkowych EL332291 Uszczelka pokrywy zaworów Elring.
by Krzyżak
(Obecny)
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 07-05-2010, 18:31
jeszcze raz dzięki Maretzky.
we wtorek spróbuje to zamówić w IC.
[ Dodano: 07-05-2010, 18:24 ]
mam już wszystkie potrzebne części.
teraz nasuwa mi się pytanie czym najlepiej zeskrobać starą uszczelkę pod pompą wody ?
czy stare stępione dłuto stolarskie będzie dobre ?
blok jest chyba żeliwny, to nie powinien dać się tak łatwo uszkodzić.
no i jeszcze jedno pytanie : jak sobie poradzic z odkreceniem naktętki na kole pasowym na wale. odkrecił to ktoś zwykłym kluczem. czy konieczne bedzie użycie pneumatycznego ?
Wysłany: 07-05-2010, 20:36
i_Lolek napisał/a:
nożykiem stolarskim, nozykiem Stanley'a, na koncu wypolerowac drobnym papierkiem sciernym, odtluscic, uszczelnic nowa i dokrecic
i_Lolek napisał/a:
zapinasz piaty bieg, ktos ci trzyma pedal hamulca wcisniety i odkrecasz kluczem, albo blokujesz winiec na kole zamachowym i odkrecasz srube kola pasowego, albo pneumatem.
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 13-05-2010, 03:22
robertdg napisał/a:
i_Lolek napisał/a:
i_Lolek napisał/a:
dzięki za odpowiedź.
trochę się boje o napędy, chyba pojadę do zaprzyjaźnionego warsztatu. niech mi zluzują nakrętkę pneumatem.
części wymienione. wszystko pasowało. Hyundayki też pasowały na trzonkach zaworów.
zestaw okazał się odpowiedni. Maretzky wie co poleca :biggrin:
radzio-Galant
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 10-12-2010, 22:38   pytanie
Witam mam pytanie poniewaz zakupiłem pompe wodny do mojego miska ale niewiem dokładnie czy ona pasuje o to jej dane D15020TT.Dzieki.Pozdrawiam
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 11-12-2010, 08:58
radzio-Galant, w dziury będzie pasować, ale długości śrub są inne, poza tym nie ma takiego dzyndzla na którym się opiera sprężynka napinacza :P
Inaczej mówiąc, będzie pasować do wersji GTi tylko.
by Krzyżak
(Obecny)
