[C62A 1.5] Silnik się muli pomocy! |
Jakub
Auto: lancer 1,5 90r
Wysłany: 27-04-2010, 17:30 [C62A 1.5] Silnik się muli pomocy!
Witam ,mam problem z moim miśkiem, silnik zaczał przerywac w niskim zakresie obrotów, 1000-2000. sprawdzilem swiece i kable sa ok. Styki na kopułce aparatu zapłonowego są troche zużyte. Ale iskra jest. Czy to może być orzyczyna problemu ? |
kumalo
Nowy Forumowicz KUMALO
Auto: LANCER
Wysłany: 27-04-2010, 21:36
Witam rozdielacz jeśli bedzie miał przebicie to może przerywać ale coprawda przy wcchodzeniu na obroty terz bedzie czuć przewy w zapłonie. Jeźeli masz wielopunktowy wtrysk to sprawź czy wtryski.
Ja miałem problem z ecu przy uszkodzonych kondensatorach po ich wylaniu zwarło tranzystor sterujący i wtrysk lał to zanzczy dostał stałą mase na wtryskiwacz i niebyło sterowania jednego wtrysku co objawiało się nierówną pracą (silnik niebył wstanie przepalić benzyny a na wysokich obrotach jakoś sobie raził z spalniem czy tam gineło to z obrotami. Wymiana kondensatorów i czyszczenie ścieżek załtwiła sprawe. Powodzenia!!! |
_________________ KUMALO |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-04-2010, 13:40
Może to też być wina przepustnicy. Także proponuję ją przeczyścić. Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
sławu
Auto: Lancer IV '90
Wysłany: 18-05-2010, 09:01
U mnie silnik sie muli na zimno, zaraz po odpaleniu motor spokojnie pracuje ale przy kazdorazowym wcisnieciu pedalu gazu, obroty zamiast rosnac to spadaja. Skutek jest taki ze autem nie da sie jechac;/ Za ktoryms razem sie udaje i jak lapie obroty to puszczam sprzeglo i auto rusza, ale czuje jak cos zdecydowanie przerywa i nie pozwala mu jechac. Zdarzalo mi sie stawac na srodku drogi niejednokrotnie.
Problem ustaje jak juz motor sie niezle nagrzeje i 'przedmucha'. Rowniez nie wiem w czym jest problem.
Zaznaczam, ze mam instalacje LPG, ale te same objawy wystepuja na benzynie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-05-2010, 14:04
sławu, kiedy regulowałeś zawory? Zapłon był ruszany? |
sławu
Auto: Lancer IV '90
Wysłany: 18-05-2010, 14:35
Owczar, nie dotykałem sie ani do jednego ani do drugiego. Dodam, ze obudowa filtra powietrza nie jest do konca szczelna (z 3 spinek na obudowie zostały tylko dwie) - czy to moze byc przyczyna powyzszego zachowania? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-05-2010, 14:40
sławu, sprawdź kompresje na zimnym. |
