Zamknięty przez: lukasz12 29-04-2010, 14:10 |
błąd 41 |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 26-04-2010, 09:51 błąd 41
| Witam, wyskoczył mi błąd 41 co to jest? skasowałem i już go nie ma, czy to może mieć wpływ na ostatnio słabe odpalanie? Kręcę i kręcę i po dłuższym czasie jakoś odpali jak dodam gazu na maxa. Dzieje się to jak sigma postoi parę dni, na ciepłym silniku odpala na dotyk. |
| Ostatnio zmieniony przez lukasz12 29-04-2010, 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 26-04-2010, 11:03 Re: błąd 41
| Rajek napisał/a: | | Witam, wyskoczył mi błąd 41 co to jest? skasowałem i już go nie ma, czy to może mieć wpływ na ostatnio słabe odpalanie? Kręcę i kręcę i po dłuższym czasie jakoś odpali jak dodam gazu na maxa. Dzieje się to jak sigma postoi parę dni, na ciepłym silniku odpala na dotyk. |
To wszystko jest dostępne na forum. Czy wyszukiwarki wyłączyli ???
http://tinyurl.com/2f4376r |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 28-04-2010, 08:09
Dzięki....
Niedługo to forum przestanie być potrzebne, wszystkie tematy będą wyczerpane, a resztę informacji można będzie uzyskać poprzez wujka google ,
a nie temat swap jest jak rzeka ,
pozdrawiam wszystkich pomocnych |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 28-04-2010, 11:59
Te zasady obowiązują chyba nasz wszystkich? (tych co swapują i tych co nie swapują)
Przynajmniej tak mi się wydawało do tej pory. |
_________________ ..
lukasz12
Wysłany: 28-04-2010, 19:07
Na podparcie tego co napisałem:
http://forum.mitsumaniaki...p=666975#666975
Temat założony całe 35 dni temu... |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2010, 06:48
| lukasz12, Proponuje zamknąć ten temat i usunąć go bo to tylko powielanie tematów !!!!! Porządek jakiś musi być i to dotyczy wszystkich!!!!!!!!! |
lukasz12
Wysłany: 29-04-2010, 14:09
| Porządek musi być zatem ten temat ZOSTANIE, jako przykład CZEGO NIE NALEŻY robić. Najwyżej zostanie opisany. Temat zamykam. |
