Przesunięty przez: roch_27
22-09-2008, 19:33
[EAxx] Jakie (maksymalnie) opony letnie
Wysłany: 15-04-2010, 12:17
emefe, nie będzie wyglądać nadto grubo, 215/45 to opona wysokości ~97mm 205/50 to opna wysokości ~102,5mm, czyli całkowicie koło bedzie wieksze o około 1cm na średnicy, przy czym bedzie lepiej wypełniac wnęke nadkola i rzecz jasna lepiej prowadzić się w koleinach
Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-04-2010, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Filar
Auto: Pajero Sport 3.0V6 99r
Wysłany: 15-04-2010, 12:45
panowie a zastanawiaja mnie o oponki z profilem 55 oczywiscie na 17 calach spotkał sie ktos z tym? Denerwuje mnie ten przeswit pomiedzy nadkolem a oponom.
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 15-04-2010, 12:49
jestem właśnie po zmianie opon z zimówek na letnie
tył : 215/45/17
przód: 205/50/17
całą zimę śmigałem na 15" , teraz założyłem i jakby ciężej kierownica chodzi. Jak temu zaradzić ?
marcinzam,
miałem tak w tamtym roku 215/40/17 - Dziadostwo
Jedna i druga po większej dziurze mi strzeliła... nie polecam.
Mitsubishi Galant V6-24
1998r.
Ostatnio zmieniony przez pawelpurc 15-04-2010, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15-04-2010, 12:51
pawelpurc napisał/a:
Jak temu zaradzić ?
Przyzwyczaić się, albo zacząć ćwiczyć mięśnie przedramion i bicepsy ;-)
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 15-04-2010, 12:54
2" i taka różnica ?:)
1998r.
Wysłany: 15-04-2010, 12:56
pawelpurc, za 2 tygodnie o tym zapomnisz, szerokosc i profil opony robia swoje.
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-04-2010, 12:58
tu nie chodzi o cale tylko o szerokość felgi opony :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2010, 15:11
Panowie, odpowiadajcie na pytanie, a nie każdy pisze co ma!!
emefe, między rozmiarem 215/45 a 205/50 jest 12 mm różnicy na średnicy. Czyli masz 6mm więcej gumy. Myślę że to będzie wyglądało ok i będzie dobrym kompromisem pomiędzy wyglądem a komfortem. Pamiętaj tylko, że licznik będzie inaczej przekłamywał. Ale z racji tego, że masz sport, powinien i tak zaniżać.
batman
Auto: Mitsubishi Galant GLS
  Wysłany: 28-04-2010, 18:34   opony
Na samym początku gdy kupilem 17' założyłem gumy 225/45 i myślałem że jest ok. Może trochę twardo i cięko sie trzymał w koleinach ale w zakrętach było super. Odkąd zmieniłem na profil 205/55 diametralnie sie wszystko zmieniło auto zrobiło się szybsze i oczywiście mieksze. Dobrze sie jeżdzi i po koleinach i w zakrętach.Przekłamania licznika mnie nie interesują oraz spalanie jakieś do mililitra ponieważ nie jeżdzę nim dużo. Ale ze względu na ochronę max. zawiechy redukując trzepanie na niskim profilu chcę założyć gumy 205/55/17 lub 215/55/17. I pytanie z tym związane czy to wejdzie w galanta i nie będzie tarło? Jeśli ktoś próbował proszę o opinię. Dzięki. Odnośnie profilu 205/50/17 polecam w 100% odżyjecie- zobaczycie. :wink:
Najniebezpieczniejsza pora roku? Jesień ! Dlaczego?
Nie wiadomo kiedy dostaniesz z liścia.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 28-04-2010, 19:45
ale różnica pomiędzy profilem 205/50 a 225/45 to nawet nie jest półtora milimetra na wysokości koła, to co to ma zmienić ?
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-04-2010, 19:58
mar111cin napisał/a:
Te drugie mają mniejszą śr. koła o 2,5mm
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
mar111cin
Wysłany: 28-04-2010, 20:00
czyli na profilu tak jak mówiłem, poniżej 1,5mm dokładnie mają 1,25 na profilu, a raczej nikomu się przez to miękko nie zrobi ;)
witaj Gość :)
batman
Wysłany: 28-04-2010, 21:25
Wiecie co, nie wiem czy jest jakaś różnica w wysokości czy nie ale napewno sie jeżdzi bardziej miękko na 205/50 niż 225/45. A jeśli chodzi o koleiny to róznica jest kolosalna
mar111cin
Wysłany: 28-04-2010, 23:42
większość osób źle interpretuje drugą wartość w oznaczeniu opony 225/45/17 tzn że profil opony ma wysokość 45% szerokości opony, większość to interpretuje jako cm, że to niby jest 4,5cm (co jest oczywiście nieprawdą)
dlatego między 205/50 a 225/45 praktycznie nie ma różnicy. faktycznie jak przesiadłem się z letnich 225/45 na zimowe 195/65 to różnice poczułem, bo zdecydowanie bardziej mięciutko było.
witaj Gość :)
Filar
Wysłany: 29-04-2010, 00:09
ja tez jezdze na profilu 50 i naprawde czuc roznice gołym okiem, polecam
