Sprzeglo po wymianie "ciagnie". |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2006, 18:51 Sprzeglo po wymianie "ciagnie".
Wymienialem z miesiac temu w swojej sigmie 3.0 V6 komplet sprzegla ( tarcza, docisk, lozysko docisku). Sprzeglo po kilkuset kilometrach zaczelo szarpac. Teraz mam juz zrobione na nim ze 3 tys. i juz ciagnie. Na orginalnym zrobilem 265tys.km. Czy sprzedawca ma obowiazek zwrocic mi pieniadze za ta tarcze plus robocizne???
Jakiej firmy byscie polecili tarcze? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 28-08-2006, 19:19, w całości zmieniany 2 razy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-08-2006, 19:10
Słowo wycenzurowane pisze się przez "ó"
Dodatkowo to nie jest tytuł tematu który cokolwiek mówi - polecam zasady które są jasne - ma być napisane czego temat dotyczy. Jakiego problemu. Tak żeby wchodząc nie było widać "Ojejq".
Co robić - edytować!!! Natychmiast!!! |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24522 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-08-2006, 19:11
ja polecam tarcze Daikin
co do zwrotu kosztow wymiany - trudno powiedziec - u mnie zle zalozona tarcza tez zaczela szybko szarpac (brak wycentrowania przez 'special tool'), pewnie wysle on sprzeglo do zbadania i 'specjalisci' ocenia czy wadliwa tarcza czy zalozenie |
Wysłany: 28-08-2006, 19:21
O jakim centrowaniu piszesz?
Przy pierwszym wysprzegleniu tarcza sie nacentruje. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-08-2006, 19:57
Krzyżak - centrowanie nie ma nic do szarpania - jedynie do łatwiejszego montażu. Tarcza mogła Ci zacząć szarpać, jak przy wkładaniu ktoś popuścił niżej drugą stronę skrzyni nieprzykręcona "zwisła" na tarczy.
jaceksu25 - jak montowałeś sam to raczej nikt Ci pieniędzy nie zwróci. Jakiej f-my założyłeś tarczę i resztę? |
Wysłany: 28-08-2006, 19:59
| no niby nie ma, ale moje doswiadczenie z 2-ma kompletami mowi zupelnie co innego... |
Wysłany: 28-08-2006, 20:43
Niema takiej mozliwosci, zeby skrzynia byla nie dokrecona. Ja mysle, ze to okladziny tej tarczy. Pozatym orginalna tarcza posiada sprezyny jak i gumowe elementy jako tlumiki drgan, a nie tylko sprezyny.
[ Dodano: 28-08-2006, 22:47 ]
Podal bym jakiej to firmy ta tarcza-ale to tylko na priv jak ktos bedzie chcial strzec sie zla |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-08-2006, 21:08
| jaceksu25 napisał/a: | | Niema takiej mozliwosci, zeby skrzynia byla nie dokrecona |
Ja nie sugerowałem że masz niedokręconą skrzynię. Pisałem do Krzyzaka co mogło być przyczyną szarpania i odnosiło się to tylko do montażu.
Ja zjeździłem 3 tarcze w niecałe 2 lata - na taki chłam się nabierałem.
Ale zdejmując ori tarcze nie widziałem nic gumowego.
A czemu nie napisać na forum co to za tarcza - ludzie narzekają na świece, paski, amortyzatory, oleje, podając f-my |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-08-2006, 21:32
| Ja miałem tarcze Daikina w Hondzie i po paru szybszych startach spod swiateł też zaczynała szarpać, podobne objawy miałem w Colcie C50 (tez tarcza daikina) tak więc mnie nie zachwyciła. Teraz w CJ0 mam zestaw jakiś japoński od Japaneze i jest ok. |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-08-2006, 11:19
Diagnoza jest nastepujaca:
prawdopodobnie przyczyna szarpan i w tej chwili spalonej tarczy byl i jest docisk. Otoz ta marna tandeta posiada za mala sile docisku tarczy. Powodowalo to obslizgiwanie sie tarczy w ktorej sa tylko sprezyny i w rezultacie powodowalo to nierownomierny ( szarpany) poslizg. Przy jezdzie na wyzszych biegach obslizgnela sie kilka razy i kaput
Bylem w sklepie w ktorym to kupowalem, zadzwonili do swojego dostawcy , a oni powiedzieli ze trzeba to im wyslac. Ja na to, ze zaklad wystawi rachunek za ponowna wymiane plus 160zl netto za kazdy dzien postoju auta w warsztacie. Jutro zanosze oficjalne pismo w tej sprawie do sklepu a oni je przesla dalej. Ciekawe co na to te male glowki powiedza, skoro nie lepiej dac nowy pozadny komplet w zamian.
Jednak mam tez swoje zmysly i podjade na politechnike aby zmiezyli mi sile docisku na tym wadliwym, oraz na orginalnym co posiadalem i dali na to dokument. To duzo kosztowac nie bedzie ale mam pewna podkladke do wygrania sprawy. Bo im powiedzialem za 6stowek nie cale 2 tys km to lekka przesada.
dziobak26 [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2006, 09:08
| Witam. Przyłączam się do tematu. U mnie sprzęgło ciągnie po nagrzaniu silnika i nie wiem jakiej firmy komplet wybrać. Zastanawiam się nad Valeo. Dajcie namiary do Japanez (strona nr.gg). Z góry dzięki. |
Hubeeert
Wysłany: 18-09-2006, 10:30
| dziobak26, proszę bardzo:japaneze |
Just think...
Wysłany: 19-09-2006, 19:24
| HUBERT, Dzięki za pomoc. POZDRAWIAM! |
