Zerwany pasek pod maską . Od czego ? |
jamilano
Auto: Pajero III '04 3.2 DiD
Wysłany: 01-05-2010, 13:44 Zerwany pasek pod maską . Od czego ?
Witam weekendowo,
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co to za pasek mi się urwał .
Jego miejsce jest około 25 cm poniżej zbiornika na płyn do wspomagania. Pozostały po nim oczywiście dwie rolki, jedna (bardziej widoczna od góry) średnicy około 10cm. Stojąc przed samochodem, 20cm na lewo od miejsca gdzie ten pasek być powinien jest rolka chyba z dwoma paskami sprzężona z dużym wentylatorem.
Auto jezdzi i pali bez problemu.
Pajero III 04'
Z góry dziękuję za pomoc. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-05-2010, 17:42
Pasek klimatyzacji się zerwał. Zerwał się bo masz zatarty kompresor klimatyzacji.
Dopóki nie zmienisz go nie zakładaj paska. |
jamilano
Wysłany: 01-05-2010, 18:15
Zbyszku,
Skąd pewność że zatarty kompresor ?
Czy to droga część ?
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-05-2010, 20:43
| Co do ceny, to zobacz na Allegro na przykład- jeżeli to kompresor, to licz jakieś 1500-1800 zł za używany. |
zbyszekm2
Wysłany: 01-05-2010, 22:10
| jamilano napisał/a: | Zbyszku,
Bo jak kompresor jest zatarty, i włączy się klima (kółko zew. zapnie się z ty środ.) to stawia ogromny opór dla paska, pasek się przeciera i spada.
Koszt dobrej sprężarki u nas ok tego co napisał Łukasz |
jamilano
Wysłany: 01-05-2010, 22:17 hmm
Dziękuję za odpowiedzi
Czy któreś z kółek powinno się kręcić jak jest włączona klimatyzacja lub nie ? I czy kręcenie lub jego brak o czymś świadczy ? Bo po wymianie bezpiecznika 25A od kompresora dalej się nie kręci żadne kółko. A nowy bezpiecznik od razu poszedł.
zbyszekm2
Wysłany: 01-05-2010, 23:25
| bezpiecznik może być przepalany przez wentylator , który jest za grillem. Sprawdź czy obraca się śmigło wentylatora? |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 15-05-2010, 00:24, w całości zmieniany 1 raz |
jamilano
Wysłany: 02-05-2010, 10:06 Zbyszku
Zbyszku , a gdzie znajde to śmigło ? I czy któreś z kółek o których pisałem powinno się kręcić ?
Dziękuję za pomoc |
Szyszkowa
Wysłany: 02-05-2010, 17:05
Stojąc przodem do samochodu masz wentylator zaraz za grillem. Później jest chłodnica, a za nią kolejny, większy. Ciebie interesuje ten pierwszy. Zobacz czy możesz go obrócić- może się zdarzyć, że się zapiecze/przegnicje, a wówczas efekt będzie taki, jak pisał Zbyszek- będzie Ci wyrzucało bezpiecznik. Może też zdarzyć się, że najpierw padł Ci wentylator, a później poszedł kompresor.
Poczytaj ten wątek - w skrócie jest tam to, co mnie spotkało. |
jamilano
Wysłany: 14-05-2010, 18:20 Gwoli wyjaśnienia
| Winowajca był wentylator , trzeba go było do życia przywrócić . |
