GDI Błąd 11 + zaciski hamulcowe |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 27-04-2010, 18:12 GDI Błąd 11 + zaciski hamulcowe
| Witam. Jakiś czas temu auto zaczęło mieć dziurę w gazie, W trakcie jazdy ze stałą prędkością nagle zaczął się dusić i po kilku sekundach dostawał kopa (pedał gazu minimalnie dociskany) Jeździłem dość długo gdyż nie przeszkadzało mi to bardzo tylko spalanie podskoczyło o 1.5 litra. Dziś podczas takiej jazdy wywaliło błąd 11: oxy sensor, check świeci na stałe i nagle auto OŻYŁO . Jeździ super jak trzeba. Dziwne nie ? Druga sprawa dotyczy zacisków hamulcowych z przodu. Otóż mam duży luz pomiędzy klockami a tarczą, Mocniejsze uderzenie ręką w koło daje głośne metaliczne stuknięcie, może stąd te stuki podczas jazdy po dziurawych drogach. Likwidował ktoś ten luz ? Nie wiem może jakaś podkładka lub Słabiutka sprężynka ? Naturalnie między tłoczkiem a klockiem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-05-2010, 20:52
| Przednie klocki hamulcowe oryginalnie posiadaja sprezynki stabilizujace. |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 02-05-2010, 11:45
| Niestety ten model chyba tak ma. Zacisk robi sobie większy luz niż trzeba. Tarcze bez progu klocki nie dawno wymienione mają coś w rodzaju sprężynki, ale z boku która dociska w płaszczyźnie góra - dół a nie na boki. Nasmarowałem dwa bolce z gumą które się odkręca by wymienić klocek, jest o niebo lepiej. Nie było tam już praktycznie smaru. |
Student
Wysłany: 02-05-2010, 19:47
Miedzy klockiem a tłokiem nie ma żadnych sprężynek czy docisków, tłok dociska klocek do tarczy a po odpuszczeniu pedału hamulca klocek sie cofa delikatnie ale nie na tyle aby pukać.
Prowadnice muszą być nasmarowane aby cały mechanizm się dobrze sprawował. |
