Skrzynia zamknięta lub BR? |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2010, 11:32 Skrzynia zamknięta lub BR?
Aż boję się zapytać, bo w większości for działają takie pytania jak płachta na byka.
Zacznę więc od początku.
Chciałbym "posprzątać" troszkę w bagażniku, w którym mam bajzel - skrzynia ok.45l + wzmacniacz + inne graty.
Głośnik to Peiying PY-PA300F4, który siedzi w tejże skrzyni. Nie chcę go wymieniać.
Obecnie gra nieźle. Przód jest od szybkiego basu - Helixy DB, tył to w/w głośnik, który nawet nieźle potrafi "pomasować" plecy.
Oczywiście mam to z sobą zsynchronizowane tak, żeby grało, a nie buczało.
Słucham raczej Rocka -> Metal.
Teraz pytanie:
Chcę zrobić boczek w bagażniku jak u kolegi Michal144, w TYM temacie.
Również planuję zrobić podwójną podłogę, w którym chciałbym ukryć drobiazgi oraz wzmacniacz.
Zrobić skrzynię zamknięta w okolicach 35-40l czy BR, który teoretycznie jest zalecany do tego głośnika ok.60l?
Zamknięta będzie grała bardzo precyzyjnie, ale czy wystarczy basu?
Obecnie (w skrzyni BR) jest go pod dostatkiem
P.S.
Gdyby się komuś chciało to policzyć to podstawowe parametry głośnika to:
Qts: 0.487
Fo: 39.828 Hz
Vas: 48.38 l
U mnie wychodzi najlepiej tak:
closed - 35-40l
BR - trochę kłopot ale wydaje mi się, że ok55l + strojenie na ok. 45Hz powinno być ok. (nie chcę przekroczyć 15ms).
Reszta parametrów jeśli tylko ktoś będzie chciał.
Pzdr |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2010, 15:45
Jest to kwestia charakterystyki głośnika oraz twoich preferencji dot. jego brzmienia.
Ja na twoim miejscu bym zbudował skrzynię zamkniętą z racji słuchanej muzyki oraz chociażby ze względu na to, że budując konstrukcję opartą na nieregularnym kształcie ciężko określić dokładną jej pojemność a co za tym idzie dobrze dostroić port BR.
Zwykle uważa się, że skrzynie zamknięte grają bardziej "punktualnie" ze względu na swoją konstrukcję. Jest to tylko "połowa prawdy". Skrzynia zamknięta ze względu na swój przebieg char. fazowej łatwiej się integruję z przodem co skutkuje w postrzeganiu basu jako bardziej punktowego i dynamicznego. |
