problem z kontrolka z żółtą oliwiarką
Misiek87
Auto: Mitsubishi Eclipse
Wysłany: 02-05-2010, 23:08   problem z kontrolka z żółtą oliwiarką
Cześć wszystkim . Mam takie pytanko może ktoś się już zpodkał z takim problemem w Eclipse 2g 98 r. jak przekroczę ok 5 tys obr. to zapala mi się pomarańczowa kontrolka od oleju jak obroty spadną kontrolka gaśnie czym to może być spowodowane ??
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-05-2010, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
yama
Auto: GS 1gen
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 03-05-2010, 07:11
za male cisnienie oleju. powodow moze byc duzo
zacznij od najbardziej oczywistego czyli sprawdz cisnienie pompe oleju, olej filtr panewki..
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 03-05-2010, 09:42
yama napisał/a:
może go tam po prostu niema
Misiek87
Wysłany: 03-05-2010, 11:37
wskaznik cisnienia zahowuje sie normalne tak jak zawsze wzrasta wraz z poziomem obrotów . poziom oleju jest pomiedzy min a max . jak by cisnienia nie było to zapalila by sie chyba czerwona lampka a nie pomarańczowa ???
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-05-2010, 12:15
Pomarańczowa lampka jest tylko i wyłącznie od poziomu oleju, albo oleju masz za mało, albo czujnik poziomu oleju nie działa tak jak powinien.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Shakers
Auto: Mitsubishi Eclipse 98` 2.0 16V
Wysłany: 12-05-2010, 17:16
panowie mam ten sam problem , co jeszcze radzicie? olej wymieniony na odpowiednim poziomie. jak sprawdzic czujnik? jak pompę?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-05-2010, 17:32
Shakers, pompę wykluczam, czujnik do wymiany na 99%. Niestety nie wiem gdzie znajduje się ten czujnik w 1G go nie ma. Poprzedni Twój temat w Smietniku, dalszą rozmowę prowadź rozmowę tutaj.
Adam 00302/KMM
Shakers
Wysłany: 12-05-2010, 17:54
Tak, tak, sorry za spam.
