Brak alarmu i centralnego zamka |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 05-05-2010, 22:29
| A centralka gdzie jest? w środku? syrenka pod maską? jeśli syrenka jest pod maską to to jest prawdopodobnie bezpiecznik zabezpieczający tylko syrenkę, bezpiecznik do alarmu powinien być w środku |
eggforever
Forumowicz EFE
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 197 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-05-2010, 22:59
Ten post dał mi do myślenia i podniósł na duchu
Alarm jest w środku w kanale pod radiem czyli tak jak piszesz - ten bezpiecznik może być od syreny, choć gazownik sprawdzał i twierdzi, że napięcie dochodzi do centralki to sprawdzę to samemu.
EDIT
Dziś z kolegą zajrzeliśmy do alarmu i po wpięciu kostek zaczął działać. Jest on bardzo niechlujnie założony, wszystko wrzucone i nie trzyma się ładu. Skróciliśmy nieużywane kable od alarmu, zaizolowaliśmy końcówki, które miały odkrytą izolację i na razie działa. Co było prawdziwym powodem - nie wiem do teraz. Ale nie zdziwię się jak usterka powróci
Dziękuję za pomoc i wypowiedzi. |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 29-07-2010, 17:41
| eggforever, co do tego alarmu to w centralkach FAVA 51/52/53 częstym zjawiskiem jest właśnie zawieszanie się oraz kasowanie się pilotów z pamięci które trzeba wprowadzić ponownie za pomocą pinkodu. Przypuszczam że w konkretnie Twoim alarmie stało sie coś takiego właśnie. Jeśli chcesz się pozbyć problemu raz na zawsze zainwestuj 250 i załóż seo dolphina zamiast tego który masz teraz i zapomnisz co to problem z alarmem. |
eggforever
Forumowicz EFE
Wysłany: 30-07-2010, 10:34
| odpukać wszystko działa jak należy, więc nie ruszam. jak ponownie padnie alarm, to będę pytał na co konkretnie wymienić. Dziękuje |
