Przesunięty przez: roch_27 14-05-2010, 19:09 |
[EAx 97-04] Jak zdjąć gałkę zmiany biegów w automacie z tipt |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-05-2010, 00:00 [EAx 97-04] Jak zdjąć gałkę zmiany biegów w automacie z tipt
| Pytanie jak w temacie. W galu z pełnym automatem zdjąłem ładnie przez odkręcenie dwóch śrubek od strony kokpitu, i tak pokazuje manual, ale w tip-troniku mimo, że gałka jest taka sam niestety w miejscu śrubek jest pełna skóra, czuć zagłębienia ale śrubek nie ma, odkręcić gałki też się nie da, czy ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 06-05-2010, 00:31
Postępujesz tak samo jak w zwykłym automacie tyle, że tu nie masz tych dwóch śrubek
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 06-05-2010, 06:24
| mario mario, podważ ten grzybek u góry gałki,powinien ładnie zejść i dalej będziesz miał swobodny dostęp do nakrętki która trzyma całość. |
Wysłany: 06-05-2010, 09:05
| Bylo to juz opisane, jednakze jezeli temat jest nieumiejetnie nazwany to ciezko bylo znalezc, mam nadzieje zemvedzie to pomocne http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=680828 |
mario mario
Wysłany: 06-05-2010, 21:56
Juiceman, ja wiem nie mam dwóch śrubek, ale w normalnym automacie po wykręceniu tych śrubek obracając gałką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odkręcałem gałkę, w tym przypadku niestety nie da się, coś blokuje.
Kmer, czy mam tylko podważyć ten "grzybek" jak go nazwałeś i dostane się do jakiejś nakrętki lub śrubki ? |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 06-05-2010, 23:00
| mario mario napisał/a: | | Kmer, czy mam tylko podważyć ten "grzybek" jak go nazwałeś i dostane się do jakiejś nakrętki lub śrubki ? |
Tak pod grzybkiem jest nakrętka która trzyma całość,pod tym "grzybkiem jest sprężynka która odbija "grzybek do góry a pod nią nakrętka która trzeba odkręcić i całość zejdzie z drążka.
Dla 100% pewności jutro sprawdzę u siebie. |
Wysłany: 06-05-2010, 23:04
| mario mario napisał/a: | | czy mam tylko podważyć ten "grzybek" jak go nazwałeś i dostane się do jakiejś nakrętki lub śrubki ? | Tak. Podważasz np. 2 nożami po obu stronach (prawej i lewej). Powinien sam wyskoczyć, bo jest pod nim sprężynka. |
mario mario
Wysłany: 07-05-2010, 06:39
Dzięki przyjaciele, dzisiaj sprawdzę
[ Dodano: 07-05-2010, 18:14 ]
Zmieniona, dzieki. Proszę o zamknięcie tematu.
[ Dodano: 07-05-2010, 18:17 ]
Wypunktowałem oczywiście. |
