[2.5 TD] Poszukuję świec żarowych 6,2v
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 06-05-2010, 10:30   [2.5 TD] Poszukuję świec żarowych 6,2v
Może ktoś z was kolegów ma może świece 6,2v do pajero II z QGS ????
august74
Auto: pajero 2,5 td ,Pajero III 3,2
Wysłany: 16-06-2010, 21:01
potrzebujesz nowych swiec
mam kolege u ktorego zaopatruje sie w czesci jesli mozesz to przeslij nr VIN to zapytam o koszt lub dam ci namiary na niego ceny ma ok
kontakt do mnie 602-464-333
Pozdrawiam august
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-06-2010, 21:12
kawekk polecam zadzwonić do tego Pana:
Marek Malik vel Japaneze, tel. 422154402 lub 602224584.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
twardy03
Auto: Mitsubishi Pajero II
Wysłany: 25-11-2010, 14:14   QGS
Witam...Też mam świece 6.2V...Nie siedzę w tym zupełnie (na razie). Pajero 2,5TD mam z przed czerca 1993 r..Po czym poznać cz występuje u mnie ten system lub jakiś inny?
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 25-11-2010, 15:57
za aku są dwa przekaźniki tzw grzybki a świece mają zielone końcówki
twardy03
Wysłany: 25-11-2010, 17:19
Dzięki...No to ja też mam QGS...A świece 6,2V kupiłem HKT po 47 zł (bez zielonych końcówek). Teraz czekam na pzekaźnik (MD 093697), bo też padł... Pozdrawiam 8) .
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 25-11-2010, 17:28
kawekk napisał/a:
w dobrym sklepie motoryzacyjnym powinieneś bez problemu dostać,
przynajmniej w moich okolicach nie mam z tym problemu
np. czeska Iskra jest niedroga, 20-25zł/szt, nie warto więc szukać używanych :biggrin:
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 25-11-2010, 19:06
To Was zmartwię, bo ani HKT ani Iskra ani NGK nie robią. Kwestię świec do QGS przerabiano i u nas i w UK i w Australii i jak na razie jedyne do czego wszyscy doszli to to, że nie ma robiących zamienników. Tylko oryginał ostatnio w ASO po 214 PLN sztuka za dwa tygodnie. Jak ktoś w koncu znajdzie robiący zamiennik to będzie git. Na razie nie ma nikogo kto powiedział: mam, kupiłem i działa. Ja też mam QGS ale mam pomotany jakoś sterownik i chodzi na 12V NGK.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 25-11-2010, 19:25
potwierdzam nie ma działającego zamiennika tylko pstryczek elektryczek czyli ręczne podgrzewanie pomaga
rico.1
Wysłany: 25-11-2010, 20:23
też w moich mam QGS ale nie widzę żeby coś było pomotane i tak np.:
- w jednym załozyłem 4 nowe czeskie Iskry 6,2V i grzanie OK tak jak wcześniej na orginałach
- w drugim dla jaj są teraz 2 Iskry 6,2V i 2 stare świece 6,2V i grzanie identyczne.
porównywałem świece do tych starych i rozżarzają się tak samo szybko
sprawdzałem napięcie na listwie świec i w obu autach: przed rozruchem około 12V, a po rozruchu dogrzewanie około 6-7V
więc jak w końcu z tym QGS jest?
tak czy siak efekt zamierzony osiągnąłem :mrgreen:
auta odpalają bez bąków :biggrin:
dodam że w jednym były wcześniej 2 świece 11V i 2 6,2V, a grzanie działało do bani
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 26-11-2010, 09:01
Iskry 6,2 V u mnie wytrzymały (a raczej nie wytrzymały) jedno, dosłownie jedno grzanie. Po podaniu 12 V spłonęły wszystkie cztery od razu.
L200 HP '10
rico.1
Wysłany: 26-11-2010, 10:22
u mnie działają już prawie rok :biggrin:
tyle że te u mnie to są czeskiej iskry, może tamte były polskie?
twardy03
Wysłany: 26-11-2010, 22:20
Kolega Hilsberg miał rację....6,2V HKT w moim Pajero z QGS też nie robią :( ...Zostaję tylko zakup używek z zielonymi głowicami...Potrzebuję pilnie przynajmniej 2...Może ktoś z Kolegów ma takie?
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 26-11-2010, 22:35
A wiecie co jest najciekawsze? ASO misiufisiu proponuje zakup świec zamienników HKT. Na pytanie co będzie jak będzie dupa i nie zadziałają odpowiedź jest krótka: "są to części na zamówienie i nie podlegają zwrotowi". Hubert wybacz: sku.....yństwo pierwowo sorta. Zamawiasz coś co ci proponują, to coś nie działa a ty masz za to coś płacić. Idealny sposób robienia kasy na łosiach, co nie przewertowali netu na wskroś.
L200 HP '10
rico.1
Wysłany: 28-11-2010, 23:49
twardy03 napisał/a:
6,2V HKT w moim Pajero z QGS też nie robią ...Zostaję tylko zakup używek z zielonymi głowicami...
jeśli układ podgrzewania jest sprawny i powinien działać a nie chce, to doraźnie można to rozwiązać tak (ale na własną odpowiedzialność): na listwie do świec odłącz przewód - to oczko z podwójnymi kablami (oczko z grubym kablem pozostaje nadal podłączone) sprawdź wtedy jak działa podgrzewanie,
jak nadal to samo to przykręć ten odłączony do masy i wtedy sprawdź grzanie,
jak to nie pomoże to włącz do niego w szereg z masą opornik (porcelanowy) ok. 2ohm 15W lub więcej, wtedy grzanie powinno działać, jeśli oczywiście są dobre świece,
co prawda tymczasowe rozwiazanie, ale skuteczne. Jak to nie pomoże to można się juz powoli rozglądać za drugim sterownikiem, bo wina leży po jego stronie (padnięty układ pomiaru oporności świec)
