jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera? |
Janek
Auto: Outlander 2008 Intense
Wysłany: 09-05-2010, 11:45 jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera?
| Czy wie ktoś jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera? Dzięki z góry! |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 09-05-2010, 11:49 Re: jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera?
| Janek napisał/a: | | Czy wie ktoś jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera? Dzięki z góry! |
Schowek jest zamocowany na zatrzaskach po lewej i prawej stronie. Dodatkowo po prawej stronie należy zdjąć silownik z zawleczki. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Janek
Wysłany: 09-05-2010, 14:33 Re: jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera?
| mitsu00 napisał/a: | | Janek napisał/a: | | Czy wie ktoś jak zdjąć dolny schowek po stronie pasażera? Dzięki z góry! |
tzn. jakich zatrzaskach, z tego co widzę to on się trzyma tylko na zawiasach dole, w pozycji otwartej ma natomiast dwa wypustki z każdej strony, które nie pozwalają mu wypaść. W jaki sposób to się wyjmuję? Po prostu wyciągnąc silą? Boje się uszkodzić zawiasy.
Pzdr. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-05-2010, 16:36
| Janek napisał/a: | | w pozycji otwartej ma natomiast dwa wypustki z każdej strony, które nie pozwalają mu wypaść | wciśnij wypustki aby się więcej otworzył, a z zawiasów to ci sam wypadnie |
Janek
Wysłany: 09-05-2010, 18:23
| rezon napisał/a: | | Janek napisał/a: | | w pozycji otwartej ma natomiast dwa wypustki z każdej strony, które nie pozwalają mu wypaść | wciśnij wypustki aby się więcej otworzył, a z zawiasów to ci sam wypadnie |
A nie pęknie tam nic? Bo tak właśnie próbowałem, ale nie chciałem zbytnio "siłowo" to robić. |
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 09-05-2010, 20:38
| Nic nie peknie, tylko uwazaj na ten silownik z prawej strony. a te po bokach 2 ograniczniki to wsuniete moze sa na 0,5 cm na boki. Dognij te boczne scianki do wewnatrz i otworzy sie szufladka, i uwazaj na ten plastikowy silownik. Z tylu masz filtr powietrza u mnie w bialej obudowie, i jakies kable u mnie z pewnascia przynajmniej czesc od webasto |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
mitsu00
Wysłany: 09-05-2010, 22:28
| didku napisał/a: | | Z tylu masz filtr powietrza u mnie w bialej obudowie |
To nie filtr powietrza, tylko kabinowy. Filtr powietrza jest w komorze silnika |
Dominik |
Janek
Wysłany: 12-05-2010, 08:33
Dzięki! Bo coś mi kołata tam niemiłosiernie, nie wiem czy jakiś przewód czy ten siłownik z boku. Cierpliwości do tego nie mam, postanowiłem sprawdzić własnoręcznie.
Dario2409
Auto: Mitsubishi Outlander II2,4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 23 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 24-06-2010, 23:36
| Janek napisał/a: | Dzięki! Bo coś mi kołata tam niemiłosiernie, nie wiem czy jakiś przewód czy ten siłownik z boku. Cierpliwości do tego nie mam, postanowiłem sprawdzić własnoręcznie.
Witam. I udało Ci się zlokalizować to kołatanie? Mam podobne objawy w moim samochodzie. Przy szybszym pokonywaniu zakrętów lub nierówności jak by coś się przesuwało i stukało. wydaje mi się że dźwięk dochodzi z okolic schowka przed pasażerem a może prawych drzwi.Brzmi to jak przewalając przesuwający się przedmiot w schowku - lecz to niestety nie to... Na poszukiwania poświęciłem już sporo czasu, nerwów. Może ktoś się z tym spotkał??? POMOCY! |
