Gdzie znajduje się filtr paliwa w 1.8 gdi??
pawel5471
Auto: Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 05-05-2010, 07:24   Gdzie znajduje się filtr paliwa w 1.8 gdi??
Witam !!!
Mam problem nie mogę znaleść filtru paliwa w w carismie 1.8 gdi z 97r. jeśli ktoś się orientuje bardzo proszę o pomoc . Z góry dziękuje i pozdrawiam paweł.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-05-2010, 08:33
Powinien być pod maską pod skrzynką z bezpiecznikami jest filtr węglowy a pod nim powinien być filtr paliwa, ale jeśli tam nie ma to jest w baku razem z pompką paliwa.
Wojtas24
Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 05-05-2010, 21:45
ja mam cari GDi z 98 i tak jak kolega plecho1 powiedział znajduje się pod filtrem weglowym tak wieksza czarna pucha plastikowa napewno zobaczysz. Pozdrawiam :lol:
pawel5471
Wysłany: 06-05-2010, 06:50
dzięki wielkie za pomoc, oszukałem się go ale nie znalazłem byłem przekonany że może być baku ale się myliłem, a muszę go zmienić bo już dawno był zmieniany , jeszcze raz dzięki wielkie Pozdrawiam !
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 06-05-2010, 17:50
Dokładniej jest pod bezpiecznikami i filtrem węglowym przykręcony do nadkola lewego o ile mnie pamięć nie myli :)
pawel5471
Wysłany: 06-05-2010, 19:57
jeszcze raz dzięki serdeczne teraz tylko kupić nowy i wymieniać . pozdrawiam :lol:
konradsd
Auto: nic
Wysłany: 11-05-2010, 11:54
moze jeszcze ktos z was powiem i gdzie znajduje sie filtr paliwa w 1.8gdi rok 2001 po lifcie
Saqu
Wysłany: 11-05-2010, 12:44
Po lifcie filtr paliwa został wrzucony do zbiornika, dołączony do pompy niskiego ciśnienia. Teoretycznie wymienia się go razem z pompą :)
konradsd
Auto: nic
Wysłany: 11-05-2010, 13:27
czyli kupujac filtr paliwa bede musial go wymienic w samej pompie czy jesttezgdzies przy silniku
Saqu
Wysłany: 11-05-2010, 14:48
Jest on przy samej pompie, ale nie jestem pewien czy owy filterek dostaniesz w sklepie, bo jego się wymienia z pompą paliwa* chyba.
*co do tego nie jestem pewien w 100% :) niech się dopowiedzą inni.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2010, 22:23
Filtr jest wklejony w pompę i wymienia sie go razem z pompą jako jeden element.
dadur
Wysłany: 11-05-2010, 23:42
Konrad. filtr paliwa w twojej cari wymienia sie co 120 tys km i nie potrzeba wymieniac pompki jest zamontowany razem z pompka w smoku .Zeby go wymienic musisz sie dobrac do zbiornika pod tylnymi siedzeniami.Jak podniesiesz siedzisko zobaczysz taka metalowa pokrywke przykrecona na cztery wkrety pod ta pokrywka jest caly smok,pomka,filtr i plywak do wskaznika paliwa trzeba odkrecic przewody nastepnie taka czarna duza plastikowa nakretke co to wsszysko trzyma i wyjac caly mechanizm ze zbiornika.Dostaniesz go w ASO ale jest drogi nie wiem ile w Polsce kosztuje , ja w UK zaplacilem 70 funtow i sam go wymienilem.Powodzenia
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-05-2010, 09:27
Wydawało mi się że musi być wklejony w pompę bo wymontowałem pompę ze zbiornika i wszystko rozmontowałem i w tym cylindrze nie było żadnego filtra a pod maską też go nie ma. A mógł go wyjąć poprzedni właściciel i nie zamontować nowego? Najlepiej jakby ktoś wkleił fotkę samego filtra i razem z pompą.
dadur
Wysłany: 12-05-2010, 20:37
Filtr paliwa jest w takim plastiku ciezko to opisac.moze w manualu jest pokazane jak wyglada.Ja pojechalem do servisu i tam mi dali ,najpierw przyszedl gosciu z wydrukowanym schematem i pokazal mi gdzie sie znajduje i jak wyglada i powiedzial ze jest bardzo drogi i tyle.Potem mialem troche zabawy zeby go wymienic ale nie jest to trudne.Ja sobie dorobilem taki spacjalny klucz do odkercenia smoka ze zbiornika.
norbert73
Auto: 1.8 GDI/AUT 01
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-05-2010, 20:19
dadur mam pytanie odnosnie tego filtra paliwa czy nie probowales szukac gdzies on-line albo w sklepach moze by bylo taniej i jak mozesz to napisz model ewentualnie oznaczenie tego filtra.pozdrawiam
