[E34A 1.8TD] Goniący tył samochodu co to może być :/ |
krzysciniakl
Auto: galant 1.8 td gls sedan 1991r
Wysłany: 11-05-2010, 21:30 [E34A 1.8TD] Goniący tył samochodu co to może być :/
| Witam Was .... od pewnego czasu moja zona narzekala że tył auta okropnie goni ... po powrocie do Polski i przejechaniu się nim zauważyłem ze tył auta na dziurach goni na boki .... podniosłem samochód i faktycznie koło goni na boki ... czym moze byc to spowodowane ?? |
Pimpek
Auto: Galant E34A Sedan
Wysłany: 11-05-2010, 22:31
| jeżeli samo koło to łożyska do wymiany... |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 11-05-2010, 22:42
| krzysciniakl amortyzatory w jakim stanie??? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
krzysciniakl
Wysłany: 12-05-2010, 17:51
| Łożysko moim zdaniem było by słychać jak huczy .... a tu nic nie słychać .... amor trzyma choć nie najlepiej wymieniany 4 lata temu czy przez niego mogłoby się tak dziać |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-05-2010, 17:56
| krzysciniakl napisał/a: | | Łożysko moim zdaniem było by słychać jak huczy | nie zawsze czasami zdaza sie ze łożysko ma luz i nie huczy. |
krzysciniakl
Wysłany: 12-05-2010, 20:00
| Właśnie koło goni tak jak by jak je ciągnę do siebie i od siebie a w inne strony nie ... |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-05-2010, 11:29
| 1.Odkręć koło i złap za bęben h-ca - jeżeli ma luz po osi to.2.Zdejmij zaślepkę łożyska i zawleczkę3.odkręć nakrętkę i zdejmij bęben 4zalóż nowe łożyska -kosztują grosze dokręć kluczem dynamometrycznym i spokój na długie lata |
