[EA2A/W 2.0] Prośba o pomoc użytkowników 2.0 benzyna |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Dołączył: 16 Wrz 2009 Posty: 34 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 13-05-2010, 10:55 [EA2A/W 2.0] Prośba o pomoc użytkowników 2.0 benzyna
Witajcie,
Nie działa mi ABS. Najprawdopodobniej mam założoną pompę od innej wersji silnikowej.
Bardzo bym prosił użytkowników przedliftowych miśków o pojemności 2.0 benzyna o podesłanie numerów swoich pomp. Chyba, że ktoś zna lepszy sposób. W moim przypadku jest to kombi (nie wiem czy w sedanie były takie same pompy).
dominikg
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 82 Skąd: Skawina
Wysłany: 13-05-2010, 11:11
galant EA2A sedan 97
437 A5.0980-0064
X2T31972M 6X29 |
_________________ astro, foto, komp i moto |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-05-2010, 11:21
| Numer oryginału z rocznika 98 MR289078 |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Dzięki wielkie za tak szybką odpowiedź. Ale czy numer pompy ABS to nie jest ten co zaczyna się MR.......... (druga naklejka pod wejściami i wyjściami pompy)? Prosił bym o ten numer.
[ Dodano: 13-05-2010, 12:24 ]
Dzięki robertdg. Tak szybko napisałeś że nie zauważyłem ;P Na Alledrogo koleś sprzedaje taką pompę za 30 kilka złotych. Brać ją czy podejrzanie tania ? |
Wysłany: 13-05-2010, 11:33
| Jest to elemnt mało chodliwy wiec dlatego pewnie taka cena, jestes na 100% pewien ze pompa ABS jest strzelona?? |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Wysłany: 13-05-2010, 11:50
Zwierając piny check engine mruga w kółko (czyli nie ma błędow) a kontrolka ABS świeci cały czas. ABSu na bank nie ma bo mi zblokowało raz czy dwa koła a zresztą kontrolka nie gaśnie.
[ Dodano: 13-05-2010, 12:52 ]
Czy to może być coś innego? |
Wysłany: 13-05-2010, 12:01
Czyli kontrolka ABS nie reaguje na zwarcie pinów jezeli tak ja bym sprawdzil przekazniki, bezpieczniki i ECU ABS, opis przekaznikow i bezpiecznikow w FAQ |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Wysłany: 13-05-2010, 12:05
Tak kontrolka nie reaguje.
Wielkie dzięki Robertdg. W nagrodę pomógł... |
Wysłany: 13-05-2010, 12:19
| Dodatkowo jezeli masz tak od momentu zakupu wartaloby jeszcze zerknac na licznik od strony zaroweczek, czy przypadkiem ktos czegos nie kombinowal. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14405 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-05-2010, 13:01
| atomek_dogg, podeślij VIN to sprawdzimy jaki jest numer Twojej pompy. |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Wysłany: 13-05-2010, 18:13
Mój VIN to JMBLNEA2WVZ005023. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźnik ABS i wszystko jest tak jak jest w manualu. A ABSu ni ma Zaraz jeszcze sprawdzę kostkę ecu ABS tak jak jest w manualu opisane. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-05-2010, 19:12
| Numer Twojej pompy to: MR289078 |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Wysłany: 13-05-2010, 20:20
Dzięki Owczar. Czyli pompę mam właściwą. Właśnie sprawdzałem kostkę (manual 35B-18)
No i jest troszkę nieprawidłowości:
Terminal No. 4 ABS-ECU power supply nie ma prądu (a powinien być w pozycji stacyjki ON)
Terminal No. 14 gdy MUT-II nie jest podłączony to powinno być około 12V a jest 4,7V
Terminal No. 18 gdy pedał hamulca wciśnięty a stacyjka ON powinien być prąd a go nie ma.
Ponadto jakby brakuje kilku terminali (konektorów w kostce: 1,5,10,12,13,15,19) a według m anuala konektor 1, 5, 19 są potrzebne, żeby sprawdzić czy czujnik ABS na zwrotnicy jest OK).
Czyli co? Pompa może jest OK a nawalone mam w elektryce? Dodam, że poprzedni właściciel wyjął żarówkę od kontrolki ABS, żeby nie było widać, że nie działa <lol> |
Wysłany: 13-05-2010, 20:31
| atomek_dogg, sprawdz czy przekazniki dzialaja prawidlowo, bo to ze sa nie oznacza ze sa dobre. |
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Wysłany: 13-05-2010, 20:46
| Sprawdzałem przekaźnik kontrolki (ten na kielichu amortyzatora - manual 35B-21) są jeszcze jakieś? |
