kondesator przy cewce zaplonowej |
chomik_1988
Auto: Sigma 93' 3.0 V6 12v manual
Wysłany: 13-05-2010, 11:11 kondesator przy cewce zaplonowej
czy mogl by mi ktos podac wartosci kondesatora tego malego co jest przy cewce zaplonowej?? bo mam wyrwany z nigo kabel a nie idzie nic odczytac z niego i nie wiem jaki wsadzic albo moze ktos ma do sprzedania?? calosc z ta wtyczka?? |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 14-05-2010, 21:20
Zazwyczaj do cewki zakłóadano kondensator 2 mikrofarady a taki był w polonezie i FIAT 126P więc do sklepu. masa na obejmie obudowy i plus na pojedyńczym przewodzie.
chomik_1988
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 16-05-2010, 21:15
Kondensatory stosuje się po to aby wyelyminować zakłócenia mechanizmów powodujących iskrzenie a w skutku zakłócenia pracy radia np.w samochodzie ale i nie tylko równierz telewizora w domu itp . W autach stosuje się kondensatory 2mikrofarada i 3 mikrofarada 2 mikr.przy aparacie zapłonowym,.3mikr.alternator i jeżeli jest oddzielnie regulator napięcia mechanicznyteż 3 mikrof. a dodatkowo aby uniknąć słuchania obrotów silnika w radiu można zastosować filtr lub dławik .Wszystkie przewody od kondensatorów łączymy pod zacisk urządzenia na PLUS. Taki jak pokazłeś będzie OK.
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 16-05-2010, 21:20
mirekbdeblin napisał/a: | Witam,
Zapomniałeś dodać że ten kondensator także zbiera/kumuluje nadmiar prądu , taki kondensator można sprawdzić czy jest dobry podłączając pod 220V, tylko jak ktoś nie umie nie polecam , grozi porażeniem. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 16-05-2010, 21:30
Drobnostka, a takiego sprawdzania nie polecam może rozerwać i prysnąć po oczach |
chomik_1988
Wysłany: 16-05-2010, 21:36
mojego nie ma co sprawdzac bo ma wyrwany kabel:d wiec na pewno nie dziala:D wielkie dzieki za pomoc:D a to drugie obok kondensatora to co to?? wychodza z tego czegos 2 kable co to robi jak to sie nazywa?? |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 16-05-2010, 21:39
Wrzuć fote bo nie kojarze |
chomik_1988
Wysłany: 17-05-2010, 17:49
wrzuce jutro po poludniu bo dzis brak czasu na co kolwiek... |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 18-05-2010, 16:15
pomierzę i sprawdzę - powiem co i jak - ale w poniedziałek - poczekacie ? |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
