ściemnianie szyb |
roberto1986
Auto: Cari 1.9 DID 115 KM 2002 r.
Wysłany: 17-05-2010, 16:47 ściemnianie szyb
| Witam! Przymierzam się do ściemnienia swoje Cari. Robił to może już ktoś z was i możecie pokazać foty swoich Cari jak się prezentują ??:D pozdrawiam |
Wysłany: 17-05-2010, 16:52
Przyciemniasz tylko tył, czy całe boki z tyłem
Kliknij tutaj na fote http://www.tuning1.com/info,5772 przyciemniony sam tyl
albo:
roberto1986
Wysłany: 17-05-2010, 17:09
| chciałbym ściemnić całą ( tył , boki przód i tył) ale nie na maksa czarną folią |
Jarucha
Auto: Saab 9-3 2.0t
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 78 Skąd: Łańcut
Wysłany: 17-05-2010, 17:22
| z przodem i przednimi drzwiami to zalecam ostrożność, taka przyciemniona szyba musi spełniać normy dotyczące przepuszczalności światła, więc najlepiej kupić atestowane szyby... bo folia niespełniająca norm przy spotkaniu z gorliwymi policjantami może skutkować w najlepszym przypadku jej zrywaniem, a w najgorszym zatrzymanie dowodu rejestracyjnego |
_________________ I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 17-05-2010, 17:58
Kolega ma rację.
Standardowo przyciemniane na zielono szyby przepuszczają chyba ok. 70% światła czyli tyle, ile wynosi minimum.
Przyklejenie nawet lekko zabarwionej folii może skończyć się problemami w przypadku spotkania z misiaczkami.
Najlepszym rozwiązaniem byłby zakup białych szyb + oklejenie folią lub zakup szyb atestowanych barwionych na czarno. |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 17-05-2010, 21:07
| Ja mam u siebie przyciemnione wszystkie boczne szyby i tylną i jak narazie odpukać przez 5 lat nikt sie nie przyczepił. Same tylne to dla mnie nie bardzo. |
_________________ Tylko Mitsu
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 269 Skąd: Rzeszów/Garwolin
Wysłany: 17-05-2010, 23:29
Fabryczne szyby ledwo się mieszczą w normach, więc nawet najjaśniejsza folia sprawi, że przepuszczalność będzie niezgodna z przepisami. Zmożesz zobaczyć w moim temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868 jak wyglądają wszystkie szyby gołe (po zakupie), wszystkie przyciemnione, a później tylko tył (po spotkaniu z policją). Przyzwyczaiłem się do szyb z przodu i teraz drażni mnie jak mi świeca po lusterkach od tyłu (z racji obniżenia zawiechy, lusterka też są niżej). W lecie tez wnętrze mniej się nagrzewa, więc u mnie szyby przednie niedługo będą znów czarne. Tak to jest, jak się człowiek przyzwyczai to później ciężko się dostosować
Jeżeli policja Cię złapie to masz prawo usunąć usterkę (zedrzeć folię) na miejscu i otrzymasz tylko pouczenie. |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
