Hamulce tył |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 17-05-2010, 18:20 Hamulce tył
| Witam. Mam pytanie. Otóż czy w Lancerach są z tyłu hamulce tarczowe czy bębnowe?? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 17-05-2010, 18:29
| Były wersje z bębnami i z tarczami (te drugie z ABS-sam mam właśnie taką). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 17-05-2010, 18:33
| Czyli wychodzi na to, że jak Lancer ma ABS tzn, że z tyłu są tarczowe?? |
idas
Wysłany: 17-05-2010, 18:36
| mitsu1234 napisał/a: | | Czyli wychodzi na to, że jak Lancer ma ABS tzn, że z tyłu są tarczowe?? |
Rozumiem że nie zdejmowałeś tylnego koła i nie wiesz co masz?:) jeśli masz ABS to na 90 procent masz też tarcze:) |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 17-05-2010, 18:39
No własnie aktualnie nie mam dostępu do samochodu i nie moge sprawdzic . A wstyd sie przyznac, ale jakos nie mialem okazji zeby to sprawdzic . Stąd moje pytanie. |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-05-2010, 13:48
| idas napisał/a: | | jeśli masz ABS to na 90 procent masz też tarcze:) |
mitsu1234, na 126% masz bębny |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 18-05-2010, 14:33
Mam tarcze . Miałem dostęp do samochodu i była okazja żeby sprawdzić. Dzięki za pomoc. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 18-05-2010, 21:01
| mitsu1234 napisał/a: | Mam tarcze |
Który rok tego autka? |
2. ...
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 18-05-2010, 23:33
| '94 |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 19-05-2010, 07:36
Bezczelni ci Japończycy |
2. ...
