woda w bagażniku Lancer 92 glxi |
nusia [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2008, 09:14 woda w bagażniku Lancer 92 glxi
moze ktoś wie jak zaradzić?? w bagażniku zbiera mi się woda, nie otwierałam go dość dawno i wczoraj zauważyłam, że np. buty które tam woziłam (jak to kobitka ) porosły pleśnią !! No i nie o te buty mi chodzi . Co zrobić bo nie mam pojęcia jak to wlatuje? i zapach też jest taki mało przyjemny (czytałam tu, że ponoć żwirek dla kota dziala cuda co do parowania szyb i pochłaniania zapachu) |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-03-2008, 10:30
Co do żwirku i jego działania to się zgadza znam z autopsji
Ale na zbierającą się wodę, to on za wiele nie pomoże.
Sugeruję posprawdzać uszczelki przy klapie bagażnika - czy gdzieś nie jest pęknięta i nie przedostaje się przez nią woda.
Poza tym polecam lekturę:
Tutaj po raz 1
tutaj po raz 2
tutaj po raz 3 |
nusia [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2008, 14:12 WIELKIE DZIĘKI
jak tylko przestanie padać w Poznaniu to zaraz obejrzę te lampy i dam znać |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 13-03-2008, 16:50
Potwierdzam, światła powinny iść na pierwszy ogień. Sugestia: jeżeli to światła zalecam ściągnąć i założyć na nowo na taką uszczelke w tubie. Przez rok czasu walczyłem z wodą w babażniku oraz w lampach, tylko zabieg wyżej opisany dał pozytywny rezultat.
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-03-2008, 19:36
Sprawdź czy nie ma dziury w nadkolu. Ja miałem i była woda w bagażniku. |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 09:16
uszczelka moze byc cala ale i tak moze przepuszczac a jakiego masz lancera sedana czy hatchback ?? u brata w sedanie uszczelki byly calea i tak przepuszczalo przy zawiasach przez uszczeleke trzeba te uszczelki uszczelnic |
West
Mitsumaniak Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 195 Skąd: Gryfów Śląski
Wysłany: 21-03-2008, 10:55
Obstawiam lampy - miałem to samo. Wczoraj zlikwidowałem. Proponuję od razu zakup silikonu, na pewno się przyda... |
_________________ Był Lancer, był Galant jest Grandis
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 21-03-2008, 22:56
Kiedys mialem podobnie. Woda lala mi się do bagażnika przez pękniętą lampę. Gdy ja wyjąłem, dobrze posklejałem i wkładając na swoje miejsce zasilikonowałem dookoła, promblem zniknął. Zacznij od sprawdzenia najprostszych rzeczy. |
_________________ Wspomnienie...
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 30-03-2008, 20:54
wymontuj lampy, zdrap ten czarny kit/uszczelkę , wyczyść do sucha benzyną ekstrakcyjną tak żeby śladu nie zostało. Teraz czarny silikon uniwersalny , nałóż grubo tam gdzie na lampie była uszczelka lub kit (w zależności od wersji) Przykręć lampy.
Bye Bye wodo w bagażniku |
Mithrill
Mitsumaniak Łukasz
Auto: Trwają poszukiwania
Wysłany: 16-05-2010, 23:50
Proszę o pomoc.
Samochód wrócił od mechanika i oczywiście nie ma założonych uszczelek na lampach tylnych. Mechanik twierdzi, że były uszkodzone i musiał je wyrzucić. Szkoda, że nie pomyślał o uszczelnieniu lamp, bo woda leje mi się strumieniami do bagażnika i nie wiem, gdzie dostać takie uszczelki. Czy jedynym wyjściem będzie teraz metoda z silikonem?
OK, dzięki mouseman. Trzeba będzie zakupić ten silikon. Trzy światy! Zrobiłem takie pseudo uszczelnienie tymczasowe ze starych dętek. Zamiast wiadra wody, dziś wylałem z bagażnika "tylko" pół. Oby tylko Misiek nie zaczął mi tam korodować... |
Ostatnio zmieniony przez Mithrill 17-05-2010, 16:59, w całości zmieniany 1 raz |
mouseman
Wysłany: 17-05-2010, 15:49
Ja użyłem, nie pamietam nazwy silikonu, co po zastrygnięciu zachowywał się jak uszczelka gumowa.
Lampa z tył ma wydzielone miejsce do nałożenia takowego silikonu, nie należy go żałować. Po tym zabiegu od dwóch lat cisza i spokój. Wydaje mi się że fabycznie to była tylko taka pianka jednorazowego użytku. |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 17-05-2010, 21:18
Kup sobie uszczelki takie przyklejane jak do okien. Przerabiałem ten temat kilka lat temu. U mnie pomogło. |
Mithrill
Mitsumaniak Łukasz
Wysłany: 31-05-2010, 12:28
Artii napisał/a: | Kup sobie uszczelki takie przyklejane jak do okien. Przerabiałem ten temat kilka lat temu. U mnie pomogło. |
Tak też zrobiłem i faktycznie jest spokój. Dzięki! |
