Box dachowy
Benten
Auto: Lancer Sportback 1,8
Wysłany: 16-02-2010, 10:29   Box dachowy
Przymierzam się właśnie do zakupu box-a xtream 450 carbon
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=904579693 na tej aukcji jest 400 i czarny, ale to nie ważne.
Zastanawiam się czy antena od radia na dachu w sportbacku zmieści się pod nim ponieważ jest on trochę obniżany.
A może polecicie jakiegoś innego boxa do 1000 PLN.
Jestem albańskim wirusem komputerowym. Ze względu na słabe zaawansowanie informatyczne mojego kraju nie mogę nic Ci zrobić. Skasuj sobie proszę jakiś plik i prześlij mnie dalej.
xgrzechx
Auto: SB 1.8 Invite '08
Wysłany: 16-02-2010, 11:34
Wczoraj kupiłem xtream 400 black metalic. Antena w standardowym ułożeniu (+/-45 stopni) nie mieści się pod boxem, ale jest na szczęście regulowana, także można zmniejszyć nachylenie. W każdym bądź razie NIE trzeba jej całkowicie kłaść na dachu żeby się zmieściła bod boxem.
Mając na względzie swobodne otwieranie bagażnika (też mam Sportback'a) i długość box'u (195 cm) można go całkiem rozsądnie ustawić na dachu i wg mnie bardzo fajnie się prezentuje (właśnie przez jego obniżenie i aerodynamiczny kształt). Jak się zachowuje przy dużych prędkościach to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić (prawdziwy test za 2 tygodnie Gdańsk - Kronplaz - Gdańsk).
A i jeszcze ważna rzecz - ja mam bagażnik Atera.
macior
Auto: Lancer1.8cvt'10,Micra1.0cvt00
Wysłany: 28-04-2010, 12:12
xgrzechx, i jak tam w użytkowaniu, ile więcej pali?
xgrzechx
Wysłany: 19-05-2010, 12:35
Jeśli chodzi o spalanie to należy dodać 1 - 1,5 litra (im większe prędkości tym większy przyrost). Oczywiście dotyczy to pomiaru na dłuższej trasie przy dość wysokiej średniej prędkości (np. jadąc do Włoch - 70% trasy to jazda niemieckimi autobahn'ami).
Wzrost spalania to jedno z czym należy się liczyć, ale większą niedogodnością jest hałas przy większych prędkościach (przypominam: xtream 400 + bagażnik Atera). U mnie box można było jeszcze o 7 cm przesunąć do tyłu (nie mógłbym wówczas w pełni otworzyć klapę bagażnika) - może wówczas hałas ciut by się zmniejszył. W każdym bądź razie, aby znacząco nie stracić na komforcie jazdy trzeba sobie założyć, że nie będzie się jechało szybciej niż 130-140 km/h.
