[CJ1A 1.3] skrzynia biegów i sprzeglo |
robotfood
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 20-05-2010, 12:58 [CJ1A 1.3] skrzynia biegów i sprzeglo
Mam juz przeszlo rok colta 1.3 12v z 98r. obecnie ma przebieg 210tys i ostatnio zauwazylem ze biegi 1,3,5 (wszystkie do przodu) wchodza dziwnie lekko tak jak by nie do konca i wystarczy je lekko palcem pchnac zeby wypadly. Nie jest to jedyna sprawa bo wymieniajac olej zauwazylem ze w aucie ktory stal na podnosniku z pracujacym silnikiem i wrzuconym luzem krecily sie kola... czy to oznacza ze sprzego i skrzynia moga byc do wymiany? |
Starion
Forumowicz The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 202 Skąd: Derby (UK)
Wysłany: 22-05-2010, 15:53
Ja bym tu raczej postawił na cięgna linki biegów. Kryją się w głębi za silnikiem patrząc pod otwartą maskę i są zczepione na gumkach. To się często w Coltach CJ chrzani bo chyba większość właścicieli miała z tym przejścia.
U mnie wyglądało to tak że biegi dziwnie wchodziły i nagle *ciach* i nie dało się wbić 2,4,R. U ciebie wygląda że zaczyna dziać się podobnie bo obie "linie" biegów (1,3,5 i 2,4,R) są oddzielnie więc pewnie pada Ci ta druga.
Ja bym od tego zaczął, bo jeśli tam masz usterke to tego czy coś się dzieje ze sprzęgłem/skrzynią będzie ciężko ocenić. |
robotfood
Wysłany: 26-05-2010, 16:11
| ok dzieki pojezdze i zobacze czy bedzie sie cos dzialo |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 231 Skąd: Stargard
Wysłany: 19-06-2010, 22:41
| Podłączę się do tematu. Właśnie zaczęły mi dziwnie wchodzić biegi... z takim dziwnym gumowatym oporem. Jak silnik jest wyłączony działają chyba normalnie. Przynajmniej mniej jest ten opór czuć. |
_________________ ASX 1,6 '11 |
PJ
Auto: Colt 1.6 GLX'96
Wysłany: 19-06-2010, 23:13
| U mnie to było tak, że pewnego razu stałem na światłach i już spod nich nie uszyłem, bo nie mogłem wbić chyba 2 i 4. Pozostałe chyba jakoś wchodziły. Zepsuł się taki plastik co trzyma te linki. Drobnostka, od tego czasu biegi wchodzą bez problemu. |
drum_n_bass1
Forumowicz Trzy Diamenty
Auto: Colt CJO 98r. 1.6 16v
Wysłany: 23-06-2010, 19:06
| Jak odpale auto czy to zimny(dopier po paru sekundach piszczy) czy juz cieply(czasami tylko piszczy) silnik to tak piszczy troche lecz gdy wcisne lekko pedał sprzęgła to cisza. Co to może być? Łożysko czy cos innego |
