[CA4A 1.6] wymiana klocków tył |
jimodg
Auto: Colt 1.6 16v 1994
Wysłany: 20-05-2010, 18:02 [CA4A 1.6] wymiana klocków tył
Witam Wszystkich.
nie hamuje mi prawe tyne kolo:( i potrzebuje wymienic klocki z tylu. po odkreceniu szpilki podnosi sie zacisk ale do pewnego momentu.i nie wiem czy dalej nie blokuje linka od recznego. czy trzeba ja zdjac zeby podniesc zacisk i wyjac klocki? jak to zrobic zeby potem nie meczyc sie z jej zalozeniem:)?
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 01-06-2010, 02:13, w całości zmieniany 1 raz |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 20-05-2010, 18:19
| jimodg napisał/a: | | czy trzeba ja zdjac zeby podniesc zacisk i wyjac klocki? |
Tak linkę musisz zdjąć, bo to właśnie ona blokuje zacisk przed całkowitym podniesieniem. Tylko ściągnij sobie sprężynę naciągającą, najłatwiej się zakłada ponownie linkę przy użyciu "żabki"-klucza nastawnego do rur:) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
jimodg
Wysłany: 20-05-2010, 18:22 wymiana klocków tył
Dzieki Kolego. wlasnie myslalem o tej sprezynce:) tylko nie wiedzialem jak do niej sie zabrac:) ale bez żaby to nie robota;) caly czas trzymac zaba ta sprenzyne czy moge ja puscic na czas wymiany a potem bez problemu ja naciagne?
pozdrawiam |
idas
Wysłany: 20-05-2010, 18:26
| jimodg napisał/a: | | caly czas trzymac zaba ta sprenzyne |
Raczej nie dasz rady:D proponuję ściągnąć bo jak już masz żabę to założysz ją ponownie bez problemów (najpierw zahacz o nieruchomą część, dopiero później o dźwignię ręcznego). Linkę załóż bez sprężyny, również przy użyciu żaby:] Aby ściągnąć linkę z zaczepu zacisku musisz po odpięciu z dźwigni ręcznego popchnąć ją w kierunku przodu pojazdu aż będziesz w stanie ją wyciągnąć. |
jimodg
Wysłany: 20-05-2010, 18:33 thnx
| Dzieki. Ide ryć;) |
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 25-05-2010, 07:56
Proponuje poluzowac linke przy dzwigni recznego w kabinie ( jedna nakretka) i linka prawie sama wyskakuje przy zacisku bez problemu. po montazu nowych klockow tylko zostaje naciagniecie linki spowrotem i po sprawie. nie trzeba sie silowac z " żabami" ( tylko mozna sobie łapy pokaleczyc) |
