[1G 90-94] Przekładka silnika 2.0T z Lasera do Eclipsa 2.0 |
matig7
Auto: Plymouth Laser 2.0T (1990)
Wysłany: 21-05-2010, 09:49 [1G 90-94] Przekładka silnika 2.0T z Lasera do Eclipsa 2.0
| Sprawa wygląda następująco - z Plymoutha Lasera 2.0T z 1990r. chcę przełożyć silnik do Eclipsa 2.0 z 1994r. Czy ktoś robił takie przekładki? Czy po przełożeniu wszystkiego komputer z 2.0T "nie zgłupieje"? Z jakimi innymi problemami należy się liczyć? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-05-2010, 10:43
| Tak na szybko - Silnik to nie wszystko, trzeba jeszcze wymienić ECU, wiązki, wydech, skrzynie biegów. Jest sporo tematów na forum, napewno przy odrobinie chęci uda Ci się je odszukać. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
matig7
Wysłany: 25-05-2010, 23:08
| To inaczej - mam całego Lasera i chcę mieć lepszy silnik w młodszym eclipsie. Silnik, skrzynia itp. wszystko sprawne w Laserze. Tylko jak sprawa wygląda z całą elektryką? W młodszym eclipsie jest tego trochę więcej. |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 26-05-2010, 13:00
| jak do tego silnika masz jeszcze skrzynie wiązke i ECU oraz półosie to nie ma problemu... |
matig7
Wysłany: 29-05-2010, 18:05
| Tak, wszystko jest. Czyli całą wiązkę trzeba będzie przekładać również? Od zwykłego 2.0 nie będzie? |
