Ogłoszenie |
Szarpie na niskich obrotach |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2010, 21:45 Szarpie na niskich obrotach
Witam. Dziś pojawił się problem - szarpało samochodem na niskich obrotach i przy dodawaniu gazu . Panowie w ASO odkręcili filtr paliwa i pokazali mi co w nim jest . Było to coś w rodzaju gęstej zawiesiny . Dwa dni wcześniej zapaliła się kontrolka wody w filtrze . Usunąłem wodę odpowietrzyłem ( wg instrukcji ) i autko jeździło . Panowie mechanicy w ASO sugerują , że może została uszkodzona pompa ale po wylaniu tego syfu z filtra autko jedzie bez zastrzezeń . Czy warto czyścić zbiornik paliwa i układ paliwowy i czy moja pompa już padła , czy może jest jeszcze do uratowania ? Przy poprzednim przeglądzie w filtrze też był gęsty osad a przejechałem ok 2tys km po wymianie filtra . Takie paliwo ?? Tankuję tylko na dużych firmowych stacjach . Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-05-2010, 21:58
Pompa może być OK. Ale koniecznie trzeba wyczyścić zbiornik. Przy okazji sprawdź rurę od wlewu paliwa, były przypadki że przez przegniotą rurę dostawała się woda i syf do zbiornika. |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2010, 15:40
Dzięki !! Jutro jadę do ASO czyścić wszystko i rurę sprawdzę . A co będzie w zbiorniku opiszę dokładnie .Pozdrawiam
[ Dodano: 28-05-2010, 21:22 ]
W baku była woda , zawiesina ( taki żur ) . Ciekawe skąd się wzięła bo po sprawdzeniu szczelności jest wszystko ok więc z zewnątrz chyba nie . Panowie z ASO zalecili też dolewanie pół litra miksolu na bak paliwa dla lepszego smarowania pompy . |
