Włącznik opuszczania szyby |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 14-05-2010, 20:06 Włącznik opuszczania szyby
Mam problem z przyciskiem opuszczania szyby od strony pasażera po prostu rozleciał się i tu pytanie czy można zamontować włącznik z lewej lub z prawej strony z tyłu na prawą z przodu?
np. http://www.allegro.pl/ite...16v_95_99r.html |
_________________ Jazda to moja pasja |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 14-05-2010, 20:55
| Na logikę to tak, jednak dostań się do wtyczki by porównać z tą z ogłoszenia. |
sylmak
Wysłany: 14-05-2010, 21:01
| Sprawdzę jutro jak ona wygląda tylko jak ją wyjąć żeby nic nie strzeliło? |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 14-05-2010, 21:19
| A co ma strzelić ? szyba bokiem nie wyjdzie, to nie SRS nic nie strzeli po prostu rozłączasz w(y)łącznik i sprawdzasz organoleptycznie. |
michael 21
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 16-05-2010, 17:24
| Wystarczy pociągnąć włącznik do tyłu tam jest taka blaszka, ktora pod naciskiem sie ugnie po tem już latwo wyjąć, ja miałem 2 przyciski połamane ale udalo mi sie naprawić po chlopsku: z 2 stron wcisnąłem podgrzane końcówki pinezek z końcówkami plastikowymi, nawet przycisk odbija do góry |
marceli
Auto: Lancer 2.0 kombi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-05-2010, 22:33
| Ja przekladalem jeden od kierowcy do pasazera i odwrotnie (ulamal mi sie plasticzek w przycisku) nie bylo zadnego problemu. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 25-05-2010, 22:39
| Sorki, podepnę się z nurtującym mnie pytaniem: co zrobić, jak przy otwartej szybie (elektrycznie) zepsuje się mechanizm? Ja zamknąć potem szybę? |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Wysłany: 25-05-2010, 23:00
| Rozebrać przycisk i wcisnąć za pomocą samej gumki która zwiera styki na płytce drukowanej (podobnie jak w pilocie od telewizora). Pękają same przyciski a cała elektryka jest ok. |
marjas007
Mitsumaniak jarzabek
Auto: Carisma 1.8 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 55 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 30-05-2010, 07:27
| najlepiej kup sobie w serwisie orginalny zestaw naprawczy przycisku, koszt około 20 PLN i masz pewność że długo wytrzyma a kupno używanego to zawsze ryzyko, ja u siebie dwa wymieniłem i mam swiety spokój |
Wysłany: 30-05-2010, 07:47
| Jeśli za taką cenę to pewnie że warto kupić ten zastaw bo siadają tylko przyciski a reszta jest ok. |
