[CJ1A 1.3] problem z odpaleniem - źle podłączona wtyczka |
lkowal
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 25-05-2010, 09:24 [CJ1A 1.3] problem z odpaleniem - źle podłączona wtyczka
Witam wszystkich.
Mam pewien problem - odwrotnie podłączyłem wtyczkę do aparatu zapłonowego z 7 - mioma pinami (aparat od modelu wcześniejszego z odłupaną obudową wtyczki). Od tego momentu mój misiek nie odpala - kręci, akumulator naładowany - po dłuższym postoju odpali na 3 sekundy, obroty nie przekroczą 500 i gaśnie. W trakcie kręcenia słychać jakby miał ochotę odpalić ale parska i nie odpala. Proszę o sugestie. Sprawdziłem czy paliwo dochodzi - jest ok - w momencie kręcenia pompka pracuje, wtryskiwacze pracują - zalewa świece.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 25-05-2010, 10:50
| Mogłeś uszkodzić tranzystor mocy poprzez złą polaryzację. W takim wypadku moduł zapłonowy byłby do wymiany. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
lkowal
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 26-05-2010, 13:04
Aby wyeliminować aprat zapłonowy wsadziłem drugi sprawny - efekt ten sam co wcześniej - nie odpala, parska.
Proszę o sugestie.
[ Dodano: 26-05-2010, 18:33 ]
Zrobiłem test komputera-nie zgłasza błędów. |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-08-2010, 12:21
hej! mam podobny problem, tylko że u mnie colcik raz odpala a raz nie, wczoraj musiałem go holować bo siostrze zdechł a dzis z rana odpalił i nawet jezdził ale za pół godziny już tylko kręcił i jest trak do teraz... jak chwile silnik pokręci to we wnętrzu strasznie smierdzi benzyną. O co tu chodzi, orientuje się ktoś? bo stacyjke sprawdzałem, komp jest ok, żadne błedy nie wyskakują, akumulator naładowany. proszę o szybką odpowiedz bo siostra już szału dostaje bez auta
Dzięki! |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-08-2010, 09:35
| Immobilaiser. To sprawdźcie w pierwszej kolejności. Podobne objawy mam na kiepsko dorobionym kluczyku do Colta. Na oryginalnym wszystko chodzi idealnie. |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
