Mitsubishi Colt CAO 1.6 GLXi |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-09-2006, 20:30
| Łukasz W napisał/a: | | NOS by sie przydal |
Od razu do kompletu kup blok i korbowody, głowicę zawory tłoki i resztę. Korby są słabe. Delikatnie mówiąc... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 17:21
poprostu mam pewne obawy ze moj Colt jest troche wypruty,
Max moc [KM/kW]: 139,0/102,2
przy 6598 obr./min.
Max moment [Nm]: 161
przy 4722 obr./min.
max pretkosc [km/h]: 240
Max obroty [1/min]: 7508
Srednia moc [KM/kW]: 91,7/67,4
Sredni moment [Nm]: 146
Przelozenie: 64
Moc na: silniku
Czy to jest ok? mam napewno nizszy moment obrotowy,bo dobry jest 167Nm |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 17:26
a moze kierownik zawodzi?:P
zart |
Wysłany: 21-09-2006, 17:36
| deenbe, tzn? |
Hubeeert
Wysłany: 21-09-2006, 17:41
| Łukasz W napisał/a: | | deenbe, tzn? |
To znaczy że wręcz książkowo trzyma parametry. |
Just think...
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 17:47
ja coltem 1.6 dawalem rade, a co dopiero GTI |
Wysłany: 21-09-2006, 17:48
Hubert mowisz powaznie, ja naprawde myslalem...
przeciez moment obrotowy jest .... |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 17:50
| 6Nm mniej co to jest.. nawet tego nie odczujesz |
Wysłany: 21-09-2006, 17:59
skoro tak piszecie ze jest ok to Wam wierze
naprawde myslalem ze jest wypruty,licznik pokazuje 105000 przejechanych km(ja temu nie wierze za nic)
ale ten Colt 1.8 na alegro mial na hamowni 142KM i 139 na gazie,jak to jest? |
Hubeeert
Wysłany: 21-09-2006, 18:06
| Łukasz W napisał/a: | | jak to jest? |
Przy jakiej temperaturze powietrza? Wg jakiej normy mierzone?
Zresztą ileż to jest 3KM i 6Nm - mieści się w błędzie pomiaru
Jest OK.
Powiem Ci tak - to jest mój wykres z hamowni i jak na samochód 16 letni (przy pomiarze) to jest zajedwabiście - ja jestem suuuper zadowolony bo powinno być 135KM i 191Nm:
Just think...
Wysłany: 21-09-2006, 18:16
mierzylem to w V-tech Tuning w Gutkowie(moja wioska)
pomiar byl robiony 2006-07-19 o godz 10:11:41 wiec bylo raczej cieplo(wiem ze samochod potrzebuje schlodzonego powietrza wtedy dobrze sie czuje)
temperatury otoczenia nie podali tak samo cisnienia [hPa] ,mieli jakis nadmuch powietrza |
Hubeeert
Wysłany: 21-09-2006, 18:17
| Znaczy jest OK. |
Just think...
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 10:45
| deenbe napisał/a: | ja coltem 1.6 dawalem rade, a co dopiero GTI |
W czym dawales rade ? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 15:18
w wyscigach |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 15:39
Kurcze, malo precyzyjnie odpowiadasz i niepotrzebnie ciagniemy kilka postow.
W wyscigach mozna dawac rade nawet maluchem - bierze rowerzyste jak chce.
Miedzy 1.6 16V, a 1.8 GTi jest znaczna roznica w osiagach wiec raczej z tymi samochodami, z ktorymi ledwo co radzi sobie GTi to GLXi mogby raczej zapomniec, nieprawdaz ? |
