MSS i gaz
KillerBean
Auto: Space Star
Wysłany: 27-05-2010, 14:19   MSS i gaz
Witam, przymierzam się do zakupu MSS i zastanawiam się czy szukać diesla czy moze benzyne i ją gazować. Macie może jakieś propozycję? Czy opłaca się gazować jeżeli tak to jaki silnik i czy ewentualnie występują jakieś usterki i problemy. Ile pali itd. Z góry dzięki za podpowiedź.
Wysłany: 27-05-2010, 14:34
Gazowanie wyjdzie taniej jak eksploatacja diesla. Tylko jakaś dobra instalacja i u dobrego gazownika. Ja kilkoma autami przejechałem już sporo na gazie i nie miałem problemów jedynie normalny serwis eksploatacyjny. Jeśli chodzi o silnik to oczywiście tylko nie GDI bo do nich można założyć instalację V generacji a to spory wydatek. Najlepiej gaz znoszą 8V ale w 16V jak się dba o instalację wysokiego napięcia to też nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 27-05-2010, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 27-05-2010, 14:35
KillerBean, miałem ten sam dylemat, ale wybrałem diesla ze względu na wyższy moment obrotowy. Nawet zajęcie części bagażnika kołem zapasowym mnie nie przerażało, ale jednak różnica w momencie obrotowym wygrała :P
daniel_b11
Auto: Space Star 1,3 2000r.
  Wysłany: 27-05-2010, 20:37
Osobiście używan Space Stara 1,3 z sekwencyjną instalacją gazową Stag 300 + na wtryskiwaczach waltekach czerwonych. Spalanie w mieszanej jeździe wynosi około 8,4 l/100km. Według moich obliczeń instalacja gazowa była dla mnie bardziej ekonomiczną alternatywą niżeli kupno diesla (rocznie przemierzam około 50 000km.) Sanochód zagazowalem jakiś miesiąc temu w polecanym warsztacie w Siedlcach za 1850 zł. Odczuwalna moc samochdu nie ulegla zmianie w porównaniu do benzyny. Dodatkowo myślę, że warto wspomnieć iż zanontowane w moim samochodzie wtryskiwacze nie zakłucają pracy CB radia (w porównaniu do żółtych walteków). Na zbiorniku jaki jest zamontowany w miejscu koła zapasowego robię od 315 do 330 km. W butle wchodzi około 28-29 litrów. Niestety koło zapasowe wylądowała w bagażniku :doubt: - no ale coś za coś.
Wysłany: 27-05-2010, 20:44
Czyli instalacja w przypadku daniel_b11 zwróci się po nawet niecałej połowie roku a dalej to już tylko około 18zł do 20 zł na 100km. Więc jeśli chodzi o ekonomię to tylko benzyna + gaz.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 28-05-2010, 08:34
plecho1, jak czytam o sekwencji za 1850 zł to mam nieodparte wrażenie że w ciągu jednego roku będzie trzeba w nią włożyć jakieś dodatkowe 50% i stracić sporo nerwów oraz wypalić parę baków benzyny, żeby jakoś móc wrócić z trasy gdy ta instalacja siądzie. Biorąc pod uwagę koszta butli, wtrysków, komputera i reszty osprzętu oraz robociznę to ja w cuda nie wierzę ;)
Wysłany: 28-05-2010, 10:35
Ja u siebie (astra 1.6 8V i mazda 626 1.8 16V) miałem tylko instalację drugiej generacji brc i z nimi nie było żadnych problemów na jednej i drugiej przejechałem po 50tyskm. To może niewiele ale auta zostały w rodzinie i mają już po ponad 100tys na gazie i dalej ok.. Zawsze jeżdziłem na okresowe przeglądy i wymiany filterka. Jeszcze kilkoro moich znajomych miało tę instalację i też bez problemów. Jeden nie jeździł na żadne przeglądy ale po przejechaniu około 100tys km musiał w końcu wymienić filterek bo prawie zupełnie stracił drożność :) ale poza tym też ok. Oczywiście znam też przypadki że ludzie nażekali na instalacje ale chcąc jeszcze zaoszczędzić założyli bylejakie i u pseudofachowców. Montaż moich instalacji kosztował około 1800zł i uważam że tyle za sekwencję to jednak za mało. Jeśli to jeszcze możliwe, bo nie jestem teraz w temacie, za taką kasę lepiej założyć pożądną instalację II deneracji a jeśli sekwencję to min 2500zł.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 28-05-2010, 10:48
plecho1 napisał/a:
Te dwa pogrubione wyrazy są bardzo ważne.
Nie wiem czy udałoby się znaleźć dobrą sekwencję BRC za mniej niż 3,5 tysiąca.
Nie wiem od czego to zależy, ale obserwując forum już dobrych parę lat widzę że silniki 1,3 prawie nie mają problemów z gazem i zapalającym się CE, a silniki 1,6 wręcz odwrotnie :(
Przypomnę jeszcze sytuację kolegi madcod któremu "dzięki" instalacji gazowej sekwencyjnej wysypał się cały silnik. O ile pamiętam to u Jackie'go w Grafixie był diagnozowany i przyczyną była kiepska instalacja gazowa.
Wysłany: 28-05-2010, 11:59
Wszystko zależy tu od skomplikowania silnika czyli im prostrzy tym bardziej toleruje lpg. Najlepsze do lpg są 8V, można zastosować do nich praktycznie najprostrzą instalację i będzie ok aby oczywiście była właściwie dobrana do silnika i zamontowana. Czym więcej elektroniki w silniku to instalacja musi być bardziej zaawansowana żeby skutecznie oszukać elektronikę silnika że jest wszystko ok z paliwem. Najwięcej problemów przyspażają silniki z bezpośrednim wtryskiem czyli u nas GDI. Głównie chodzi tu o jego konstrukcję mechaniczną gdyż ma on zamontowane wtryski paliwa bezpośrednio w głowicy w komorze spalania gdzie podczas pracy silnika jest oczywiście wysoka temperatura. Płymące paliwo chłodzi i smaruje wtryski. Jeśli zastosujemy instalację inną niż V generacjito najczęściej wiąże się to ze zniszczeniem właśnie wtryskiwaczy które zapiekają się podczas pracy na lpg.
Sekwencje są bardziej zaawansowane od instalacji I i II generacji, jest w nich więcej elementów mechanicznych i elektronicznych więc cena też musi być oczywiście wyższa a wrazie zastosowania tańszych podzespołów wiąże się to oczywiście z prawdopodobnymi częstrzymi awariami.
Więc instalacje należy dobierać rozsądnie i wedłóg własnych potrzeb i nie należy się jej bać bo jeśli ktoś sporo jeździ to napewno się opłaca.
daniel_b11
Wysłany: 29-05-2010, 20:31
cns80 napisał/a:
Kolega widze strasznie lubi płacić
Jeżeli chodzi o zakład w którym założyłem Gaz to wliczając dwa służbowe samochody mój jest trzeci w jakim zakładali mi gaz w siedlcach
Pierwszy służbowy samochód zagazowany był prawie dwa lata temu - żadnych problemów.
Wymieniamy filterki i jazda dalej. Instalacja na STAG 300 + i wtryskiwaczach walteka z tą samą butlą dla porównania w bliskim mi Lublinie miała kosztować od 2400,00 zł do 2700 zł.
Na dojazd do Siedlec straciłem jakieś 50 zł więc może i mam tanią instalację ale założoną w sprawdzonym miejscu i według 90% opinii różnych forów na bardzo dobrych podzespołach. Mógłbym też zapłacić za instalację BRC porównywalne pieniążki (ok. 2500,00zł) i cieszyć się z założonego kodu na centralkę uniemożliwiającego jakie kolwiek ingerencje innych stacji niżeli tej która zamontowała to użądzonko. Więc jeżeli ktoś musi zapłacić aby się dowartościować to spoko można i tak. Ja nie zamierzam jeździć tym samochodem dłużej niż 2 lata więc powinienem wydołać na napraw :)
