Zamknięty przez: mkm
24-06-2013, 11:29
Galant Sport Edition '98 A/T
banan
Auto: ----
Wysłany: 05-04-2010, 14:23
dokładnie, chcemy fotki:)
Wysłany: 16-04-2010, 12:08
Dawno mnie tu nie było, co nie znaczy, że nic się z autem nie działo. Wręcz przeciwnie, wszystko z powodu awarii komputera, który mam nadzieję zrobić w weekend.
Po odbiorze od lakiernika zostalo kompleksowo zakonserwowane, czyli nadkola tylne od strony kół obficie Bitexem z pędzla, natomiast łączenie wewnętrznego nadkola z zewnętrzną połacią błotnika środkiem do konserwacji BOLL 2 w 1 + masa natryskowa. Plastyczny, odporny na działanie wody, soli, uderzenia kamieni itd. Nanoszony był natryskowo, aby dotarł najgłębiej jak to możliwe pomiedzy blachy, po czym na koniec całość została poprawiona pędzlem i wyrównana. Teraz chyba korozja im nie straszna :D . 2 dni temu została zdjęta tapicerka z drzwi, podwinięta folia, łączenie blach na dole odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną i natryskowo bardzo obficie zakonserwowane środkiem BOLL do konserwcji profilii zamkniętych. To samo zostalo zrobione z tylną klapą od środka. Nie żałowałem środka do tego stopnia, że po zamknięciu klapy i drzwi miałem niezłe zacieki na tylnym zderzaku i dokładkach progowych :D .
Wnętrze (fotele, podsufitka) zostalo odkurzone i wyprane Vanish-em do dywanów. Zostalo jeszcze pranie wykładziny podłogowej. Ponadto plastiki zostały "wyplakowane".
W zeszła sobotę wymieniona piasta z łożyskiem przednia lewa, w aucie zrobiło się przyjemnie cicho, mniej rzucało w koleinach itd., niestety tylko do poniedziałku kiedy to przez nieuwagę o mało nie wjechałem w tył Nissana Navary i musiałem wjechać na 15 cm krawężnik :? . Efekt (co mnie zdziwiło) żadnych szkód w zawieszeniu (wahacze itp.), niestety zgięta felga, uszkodzona opona (powietrze trzyma o dziwo) i... uszkodzone łożysko w przedniej prawej piaście :evil: . Ku mojemu kolejnemu zdziwieniu nic nie trzęsie podczas jazdy tylko łożysko wyje. Pech i znów wydatki.
Pod koniec miesiaca wymiana przednich amortyzatorów na nowe Kayaby, wymiana czujnika temperatury płynu odpowiedzialnego za ssanie, wymiana oleju w silniku na Mobil 1 0W 40 poprzedzona płukaniem silnika i kilka mniej znaczących zabiegów kosmetycznych nadwozia.
Poza tym Gal pieknie smiga, spala teraz ok. 11,5-12 l LPG/100 km mimo, że ostatnio jeżdżę dość "ostro" (jak nigdy zadnym autem).
Zdjęcia wkleję jak naprawię komputer.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 16-04-2010, 20:07
Hugo napisał/a:
a co mu się stało?
Hugo napisał/a:
przemyśl to dokładnie, ja się jakoś ostatnio kilka razy sparzyłem na tym oleju
Wysłany: 19-04-2010, 11:11
Psikus napisał/a:
a co mu się stało?
Padł prawdopodobnie, ponieważ na zimnym silniku prawie nie ma ssania.
Psikus napisał/a:
Dostałem go w gratisie, wiec spróbuję.
Z najnowszych wieści, niekoniecznie dobrych, po uderzeniu w krawężnik umarł przedni prawy amortyzator :? . Jednak oba są juz kiepskie, więc za tydzień wymiana na nowe Kayaby :D
Nie wiem kiedy ja Wam wkleję te foty, komputer zepsuty i zgubiłem kabel od aparatu...
Wysłany: 19-04-2010, 11:21
Ociagasz sie Hugo :mrgreen:
banan
Auto: ----
Wysłany: 19-04-2010, 19:26
robertdg napisał/a:
strasznieeee
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 19-04-2010, 21:18
A napis już zdarty :twisted: ?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Wysłany: 01-06-2010, 23:57
Kurcze już myślałem, że mój temat zostanie zablokowany, bo tak długo mnie tu nie było, a z autkiem trochę się działo. Spróbujmy od początku:
1. Po kolizji, którą miałem z krawężnikiem oprócz uszkodzonego łożyska koła okazało się, że powstał duży luz na sworzniu górnego wahacza :? Trzeba będzie wymienić.
2. Wymieniony olej na w/w Mobil 1 0W 40 New Life poprzedzony płukanką firmy STP. Troszkę klepały popychacze przez kilkaset km, a teraz nastała błoga ciiisza, niczym nie zmącona. Silnik pracuje dużo ciszej, mięciutko i równiutko. Po prostu pięknie. I po kilkuset km ubyło ok. 3 mm na bagnecie, po czym przez 3 000 km nie ubywa już absolutnie nic :D . prawdopodobnie wiem już jaki będzie następny olej w silniku... Ten sam :D
3. Wymienione amortyzatory z przodu na Kayaby Made in Japan. Od razu poprawa stabilności przy większych prędkościach, auto się nie buja i zawieszenie ciszej pracuje. Przy okazji poprawiona konserwacja nadkoli pomiędzy górnym mocowaniem amortyzatora a kielichem oraz za amortyzatorem.
4. Wymienione górne mocowanie amortyzatora tylnego lewego na SACHS. Stuka ciszej, ale okazało się, że jest zerwana tuleja w zwrotnicy na wahaczu wzdłłużnym (wleczonym). Trzeba wymienić, ale roboty sporo.
5. Wymienione klocki hamulcowe przednie na ATE+wyczyszczenie i przesmarowanie prowadnic na wszystkich zaciskach hamulcowych (przednich i tylnych). Nareszcie przednie klocki nie pylą i nie piszczą. Stare Textary piszczały i pyliły.
6. Wymieniony z ogromnymi problemami 2 pinowy czujnik temperatury. Stary pokazywał za mało o 1 kOhm na zimnym silniku. problemy były z odkręceniem czujnika. Nawet przy użyciu markowych nasadek 19 mm sześciokąt na czujniku się "objechał". Dopiero demontaż puszki filtra powietrza i nabicie na czujnik klucza nasadowego 18 mm pokonało gada. Na nowym czujniku:
- auto wreszcie ma prawidłowe obroty na ssaniu (najpierw ok. 1700, po chwili ok. 1100 i po kilku minutach 900 obr./min),
- poprawa dynamiki podczas przyśpieszania,
- mam też wrażenie, że skrzynia płynniej przełącza biegi i że silnik jeszcze ciszej i równiej pracuje :wink:
7. Wymieniona sonda lambda na NTK Japan:
- żadnych wahań obrotów na biegu jałowym,
- dużo mniejsze spalanie (o to chodziło).
8. Polakierowany na czarno zamek maski.
9. Zamontowana centralka zamków na pilota+13 funkcyjny ściemniacz oświetlenia wnętrza+oświetlenie na nogi kierowcy i pasażera z przodu oraz pasażerów z tyłu:
Fotki (sorki za jakość zdjęć, ale nie chciały wyjść lepiej):
Przód:
Tył:
I razem:
10. Polakierowane na kolor czarny plastiki na słupkach przednich, środkowych i tylnych (fajnie pasuje do reszty czarnych plastików):
11. I nareszcie kilka fotek na nowych alu (oczywiście auto na następny dzień po myciu już jest brudne :? , ale obiecuję fotki wypucowanego w weekend):
12. :D jak widać nie zebrałem się jeszcze na to żeby ściągnąć napis GALANT z klapy tylnej, ale na razie zostaje, ponieważ w planach są na następny sezon 18" polerowane felgi i wtedy chcę zapodać na klapę inną listwę, mianowicie ori chromowaną z napisem GALANT i wtedy obecny napis zniknie.
13. Plany na przyszłość to:
- późne lato lub jesień kremowe bądź czarne skórzane wnętrze,
- wymiana oleju w skrzyni biegów,
- w/w alu 18",
- blenda na tylną szybę i rear lip spoiler na klapę tylną,
- nareszcie muszę przykleić pasek przyciemniający na przednią szybe, ale jakoś zawsze zapomnę albo czasu nie ma.
- i coś jeszcze wymyślę...
edit: trochę poukładałem, żeby post nie był długi na 1,5 tyś mil morskich ;)
Ostatnio zmieniony przez londolut 02-06-2010, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-06-2010, 08:56
Gdzieś Ci jedno pedało wessało :D
Czarne listwy byłyby ok, ale za cholere nie komponuja sie z jasnymi ramionami pasow bezpieczenstwa, oraz tylna lampka dla pasazera (rameczka do pomalowania), weź jeszcze podsufitke na czarno pomaluj, czy obszyj, bedzie super ;-)
Pozbadź się tego napisu :-)
Błotniki sie różnią odcieniem, troszkę źle zmiksowany lakier, ale tragedii nie ma, tak sobie tylko ględze, Wybacz.
Wysłany: 02-06-2010, 09:20
robertdg napisał/a:
Chyba kwestia gustu, bo celowo tych elementów nie lakierowałem. Miały się te detale wyróżniać.
robertdg napisał/a:
Dokładnie jest taki plan, ma być czarny welur lub coś podobnego. Flok itp. Mogę mieć to zrobione profesjonalnie za kilkadziesiat pln.
robertdg napisał/a:
Z prawej nie ma różnicy, a z lewej jest dość znaczna, ale lakiernikowi nie zapłaciłem za ten element i będzie robił przejscie na drzwi tylko na razie oboje nie mamy czasu. Ja żeby oddać mu auto, a on żeby to zrobić. A co sądzisz o alu na aucie? Bo ja mam mocno mieszane uczucia. Jeden dzień chcę sprzedac i kupić inne 17" lub większe, a innego dnia nic do nich nie mam.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-06-2010, 10:08
Według mnie czarne słupki nie pasują. Nie komponują się z resztą.
Wysłany: 02-06-2010, 10:15
Hugo napisał/a:
Tak jak sie patrzy na cale auto jest OK, pojedynczo, czegos im brakuje, ale to Tylko zdjecia, inaczej wyglada w rzeczywistosci, kazdy tez ma inne gusta.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 02-06-2010, 10:23
Mi fele się podobają.
robertdg napisał/a:
o których się nie dyskutuje :D
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Ostatnio zmieniony przez Andrew 02-06-2010, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Hugo napisał/a:
Wg mnie nie ten wzór nie do tego auta.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 02-06-2010, 10:43
Szare, czy też białe plastiki na słupkach wyglądały mi kiczowato. Teraz w aucie jest jeszcze bardziej ponuro co mnie bardzo cieszy. Brakuje tylko ciemnych wszystkich szyb.
