[Cari 1.9DID] Zestaw naprawczy hamulca
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 02-06-2010, 15:42   [Cari 1.9DID] Zestaw naprawczy hamulca
muszę kupić zestaw naprawczy do tłoczka bo mi z tyłu grzeje tarcze
pytanie
jaka jest średnica tłoczka??
w IC podają 30, 35, 38 mmm
Carisma 2002 r 1.9 DID, hamulec tarczowy z tyłu
na allegro znalazłem to:
http://allegro.pl/item104...carisma_99.html
lub to:
http://allegro.pl/item104...eparaturka.html
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Wysłany: 02-06-2010, 16:10
Znajomy w DID 115KM mial 38mm, zmierz dla wlasnej pewnosci, bo tu moga byc niuanse.
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 02-06-2010, 19:20
wszystko wskazuje że to 38 mmm
zmierzyć nie mam jak bo czasowe braki :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
observer
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8GDI
Wysłany: 03-06-2010, 11:55
Rozmiar tłoczka możesz odczytać po zdjęciu koła, bez rozbierania zacisku. Przynajmniej w Lucasach.
bartekall28
Auto: Carisma 1.9 DID '04
Wysłany: 07-06-2010, 14:25
to ja się podłącze do tematu, otóż po wymianie tarczy i klocków z tyłu i po przejechaniu 20 km na trasie tarcza w tylnym prawym kole jest gorąca tak, że nie można jej dotknąć. Dodatkowo sprawdziłem, że po naciśnięciu hamulca nożnego tylne koło stawia znaczny opór i trzeba parę razy mocno nim zakręcić żeby minął. Diagnoza wydaje się prosta: nie odbijający tłoczek. Pojechałem więc do mechanika wyoglądał wszystko, gumki na zaciskach nie popękane, prowadnice przeczyszczone, wyjął tłoczek który o dziwo wygląda jakby go dopiero z fabryki przywieźli: ani śladu rdzy na nim, z zewnątrz wygląda ok, natomiast koło grzeje mi się tak samo jak przedtem.
Dlatego mam pytanie czy przyczyna może leżeć wewnątrz tłoczka? Mechanik nie chciał go rozbierać bo nie miał zestawu naprawczego. Poradźcie coś bo już miesiąc jeżdżę z hamującym tylnym kołem i podniesionym spalaniem :(
Wysłany: 07-06-2010, 14:50
Problem moze lezec po stronie mechanizmu recznego (sprawdz czy dzwigienka pracuje w pelnym zakresie, tzn czy jak powraca to opiera sie o stopke), po stronie tarcz i klockow (stare tarcze nowe klocki - tarcza krzywo zebrana i klocek sie kantuje w jarzmie), albo po stronie zle pracujacego cylinderka (wyzuzyty uszczelniacz powoduje ze cylinderek/tłoczek nie wykonuje ruchu powrotnego), ciezko zweryfikowac na odleglosc
bartekall28
Wysłany: 07-06-2010, 17:23
robertdg napisał/a:
linki zostały sprawdzone, dźwignie cofają się prawidłowo, tzn był z nimi na początku problem, ale zostały przesmarowane
robertdg napisał/a:
wymienione zostały i tarcze i klocki około miesiąca temu, więc tarcze póki co są gładkie
Wszystko wskazuje na ten tłoczek i chyba będę musiał się zaopatrzyć w zestaw naprawczy i pojechać do mechanika go rozebrać. W każdym razie dzięki za odzew i zainteresowanie.
Paffcio
Auto: Carisma 1,9DID AVANCE 2001r
Wysłany: 16-06-2010, 11:13
albo tłoczek dostał syfu do środka i jest zabrudzony, też do sprawdzenia i ewentualnego czyszczenia i smarowania
Carisma 1,9 DID 2001
bartekall28
Wysłany: 28-06-2010, 08:17
Witam ponownie. Okazało się, że tłoczek wewnątrz był zabrudzony i zestaw naprawczy pomógł, niestety to samo mam w przednim prawym kole więc niebawem muszę zabrać się i za przednie hamulce (klocki też już do wymiany).
