[Cari 1.6] filtr paliwa
Kristofer85
Auto: Carisma 1.6 2001r.
Wysłany: 05-06-2010, 17:52   [Cari 1.6] filtr paliwa
gdzie znajde filtr paliwa cari 1.6 2004 r
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-06-2010, 11:31
Od strony kierowcy pod bezpiecznikami pod maską. Trudny dostęp od góry.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 06-06-2010, 11:58
Piwor napisał/a:
Kristofer85 napisał/a:
cari 1.6 2004 r
Piwor, Nie wprowadzaj ludzi w błąd :)
Po liftingu cari miały filtr w zbiorniku razem z pompą
Kristofer85
Wysłany: 07-06-2010, 22:52
pod bezpiecznikami jest taki czarny plastikowy zbiorniczek dosyc spory i do niego ida wezyki.
Saqu
Wysłany: 08-06-2010, 10:35
To mówisz chyba o filtrze węglowym. Czy jak on tam się zwie :P
W komorze silnika jeżeli miałbyś filtr paliwa to będzie on na wysokości mniej więcej środka nadkola. Pod bezpiecznikami i tą czarną dużą puszką. Ale z podpisu wnioskuje, że masz wersję po lifcie i pewnie filtr masz w zbiorniku.
Kristofer85
Wysłany: 08-06-2010, 14:20
to jest rok 2004.
to w zbiorniku bedzie plastikowy?
wiecie moze jaki koszt jest tego?
[ Dodano: 08-06-2010, 15:27 ]
chce go wymienic bo lepiej odpala jak dwukrotnie przekrece kluczyk na zaplonie i po drugim odpale jak by paliwa nie dostawal a z dwa razy musial krecic kilka razy zeby odpalil. i w dwa razy mialem podczas przyspieszania spadek mocyjak by paliwa nie dostawal.
Saqu
Wysłany: 08-06-2010, 14:57
To może nie problem w filtrze tylko w cofającym się paliwie, trzeba by zawór zwrotny założyć czy coś takiego, na forum było parę podobnych przypadków
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-06-2010, 20:06
Saqu, mój błąd, tak w zbiorniku.
01270/KMM
730d 2018 -
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 08-06-2010, 20:39
Na ten w zbiorniku pewnie ze 150 albo 200 trzeba szykować.
Jazda to moja pasja :)
Wysłany: 08-06-2010, 20:48
Cena około 300zł :) Na forum poszukaj namiaru do Japaneze, chyba u niego będzie najtaniej.
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 14-04-2012, 12:25
Wiem,że odkopuję ale po co zakładać nowy :D Mam Cari z 03r.1,6 i dobrali mi taki filtr : http://allegro.pl/filtr-p...2246612001.html Wszystkie Cari II benz. mają go w baku? Bo z tego co napisali w aukcji to powinien pasować ( tak samo w IC zapewniali).
EDIT: Czy filtr ten u GDI i 1.6 II gen wygląda podobnie?
