Jaki olej do 3000gt twinturbo? |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 07-06-2010, 15:16 Jaki olej do 3000gt twinturbo?
jak w temacie, przebieg licznikowy 130.000 km czy prawdziwy, nie wiem , aktualnie zalany jest 10w40 z castrola jak sie nie myle. Co bylo by najlepiej wlac ? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 07-06-2010, 16:07
| Najlepiej Milers 10w60 od biedy shell racing 10w60. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Devill
n3000
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 07-06-2010, 20:13
millersa 10w60 , ja leje millersa CFS
ale jezdzil tez na castrolu, mobilu... jakos specjalnie duzej roznicy nie widzialem.
leje CFS tylko ze wzgdleu na strojenie i "przelanie" silnika paliwem w pewnych okolicznosciach |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
n3000
Wysłany: 07-06-2010, 20:38
| mi na mobilu pukały popychacze a na castrolu jest niskie ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku, castrol to dziadostwo to nie ten sam olej co kiedyś. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2010, 14:42
| Mi polecali na czas docierania Mobil1 10W40, po 1 kkm poleciały panewki. Po wymianie wału, panewek i pierścieni zalałem Eneos 0W50, narazie, po 700 km, jest ok. |
zbychu80
Auto: Złom
Kraj/Country: Estonia
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 27 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: aaafddzbgdzbgfzd
Wysłany: 23-06-2010, 21:35
| 0000000000000000 |
| Ostatnio zmieniony przez zbychu80 20-11-2010, 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 23-06-2010, 22:13
| Raczej źle dociągnięte panewy lub nie doczyszczony brud z kanałów olejowych. Ja swojego SL zalałem Syntetykiem ELF excellium 5W40 i jak narazie jest wszystko bardzo dobrze. Zawory nie klepną nawet na chwilkę po odpaleniu nawet na zimnym silniku. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 24-06-2010, 07:28
| A ja bym polecił Motula 300V :> |
by Krzyżak
(Obecny)
ADAMGT [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2010, 21:19 olej
| Ja też,motul od 8lat.10w 40-trzeba dbać o turbinki a one nie lubią rzadkiego oleju. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2010, 12:26
[/quote]
Myślisz że to wina oleju ?[/quote]
Nie myślę,ale wiem.... ....., że nie. To wina przegrzanego silnika i tam takich różnych. Wymieniony wał, panewki i pierścienie. Zmieniłem na 0W50, bo tak się lepiej czuję. Silnik lepiej się wkręca i ogólnie lepiej pracuje, ciśnienie poprawne, temperatura też. Po tym przebiegu nie widać w oleju żadnych opiłków, ani brudu, na oko troszeczkę ciemniejszy.
Tu jest krótki filmik o tym oleju, facet mówi, że mitsubishi zaleca ten olej do silników wysilonych. http://video.lsxtv.com/video_detail.php?mId=7391 |
Devill
Wysłany: 21-07-2010, 17:20
| rozmawialem, ze sprzedawca ktory zajmuje sie sprzedaza millersa i do tego silnika polecal 10w50 , co o tym myslicie ? |
n3000
Wysłany: 22-07-2010, 07:40
| Millers 10w60 zachowuje większą gęstość w wysokich temperaturach niż 10w50 co jest ważne szczególnie w aucie z turbo lepiej lać 10w60. |
Devill
Wysłany: 22-07-2010, 11:53
Witam.Odpada 10W60 to jest lane do wyczynu.(samochod na lawecie na tor i z
powrotem do domu)
Albo CFS 10w50 255 zl
A najbardziej polecałbym css 10w40 (175 zł) polsyntetyk do motorsportu
(leja go min goscie od nissanow do driftu)
takiego maila dostalem |
