Problem z antena |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 07-06-2010, 16:19 Problem z antena
| kupiłem juz 3000gt 1g z wada chowajacej sie anteny, jest caly czas wyciagnieta, slychac po wylaczeniu radia, ze silniczek dziala i cos mieli ale sie nie chowa. Co moze byc przyczyna ? |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2010, 21:51
| Przyczyną jest zerwany plastikowy pasek zębaty, napędzający teleskopowa antenę...sam już rozbierałem to cudenko i z dwóch anten jedną zrobiłem, podziałała rok i tak jak Tobie własnie dzisiaj zrobiło mi sie tak samo - antenka wyjechała i juz się nie schowała a prace silniczka słychać... mamy wiec dwie mozliwości: adoptowac jakaś inną antenę (co juz przerabiałem z marnym skutkiem) lub kupic używkę |
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 07-06-2010, 22:09
| czyli najlepiej dorwac inna antene ? |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 07-06-2010, 22:31
| Można wstawić nowy maszt anteny, zamienniki są w atrakcyjnych cenach w tym temacie są podane dwie opcje. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 07-06-2010, 22:52
| u157, a duzo jest roboty z przerabianiem ? |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 07-06-2010, 23:52
| mam ta sama awarie kurde , dlatego kupilem radio na usb i nie wyciaam juz antenki |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2010, 08:56
| Devill, z przerabianiem nie ma duzo roboty, może około 2 godzin babrania się. I przy okazji można zmienic smar ( ja stosowałem Wurth)... a co do zamienników to trzeba znaleźć taki maszt, który bedzie odpowiadał srednicy oryginalnej anteny jeśli chodzi o najgrubszy segment. |
u157
Wysłany: 08-06-2010, 22:28
Sprawa jest dosyć prosta. Jedno popołudnie, trochę zacięcia i z dwa browarki i już można się cieszyć działająca antenką.
Moja po naprawie działa ok. 1,5 roku, co jakiś czas staram się wyczyścić maszt z osadów, zwłaszcza zimą i lekko przesmarować smarem silikonowym dla konserwacji. |
EA5W 1997
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 08-06-2010, 23:58
| Tylko trzeba uważać z ilością tych browarków żeby nie zamontować antenki do góry nogami;] |
