pomocy cos z odpalaniem i spadkiem mocy |
Kristofer85
Auto: Carisma 1.6 2001r.
Wysłany: 05-06-2010, 19:06 pomocy cos z odpalaniem i spadkiem mocy
| silnik jak zimny odpala ok ale jak jest cieply to rowno nie odpala raz kreci dluzej raz krocej a zadko ale zdazylo sie nie odpala raz mialem dopiero po 4 razie dlugiego krecenia a czasami po drugim i mialem przypaki przy przyspieszaniu na 1 ,2 biegu ze auto zamula spadek mocy jak by paliwa nie dostawal pomocy co to moze byc |
_________________ ... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-06-2010, 19:25
| podłącz pod kompa może jakiś czujnik nie hula |
Kristofer85
Wysłany: 07-06-2010, 23:48
| patrzyle i mam trefna sade bo skasowalem blad i zgasla ale sie zaswiecila.mechanik mowi ze moze byc sonda albo katalizator?wiec nie wiem czy to moze byc powod |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-06-2010, 00:18
| tak |
Kristofer85
Wysłany: 08-06-2010, 15:33
pytam czy zle moze krecic bo mechanik powiedzial ze to nie ma nic wspolnego -sonda ze tylko dawkuje paliwo i to nie jest od tego. a koszt tej sondy nie jest maly a wymienic i dalej to samo. mozna ja wykrecic i sprawdzic? i wkrecic spowrotem?
dzieki
[ Dodano: 08-06-2010, 15:35 ]
a jak juz pisalem w innych tematach chce jechac na 2000tys kilom. i nie wiem czy moze sie cos stac a musze jechac. |
