Space Star DI-D w wersji SPORT ? |
asystent
Auto: Space Start 2003 1.9 DID
Wysłany: 08-06-2010, 13:35 Space Star DI-D w wersji SPORT ?
Witam, kupiłem SPACE STAR DI-D 1.9, 2003r i na listwach mam napis SPORT. Sprawdziłem wersje Space Starów i nie widzę nigdzie wersji SPORT w diesel ?
Moje pytanie. Czy może drzwi były zmieniane, listwy ? czy rzeczywiście jest wersja sport w dieslu. Pytam tylko z ciekawości.
Z góry dziękuję. |
Wysłany: 08-06-2010, 13:38
| Po numerze VIN mozna sprawdzic |
asystent
Wysłany: 08-06-2010, 13:46
Numer VIN jest w dowodzie rejestracyjnym ?
Gdzie można sprawdzić ? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-06-2010, 14:27
| asystent napisał/a: | | Numer VIN jest w dowodzie rejestracyjnym ? | tak
| asystent napisał/a: | | Gdzie można sprawdzić ? | Podaj VIN bez ostatnich 6 znaków to zobaczymy co na to serwisówka.
| asystent napisał/a: | | czy rzeczywiście jest wersja sport w dieslu. | Jako fabrycznej raczej takiej nie było, ale może wyszła jakaś limitowana seria. Bez VIN-u nic nie powiem. |
asystent
Wysłany: 08-06-2010, 16:01
| Numer VIN: XMCLNDG4A3F |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 08-06-2010, 22:39
http://www.japancars.ru/c...DG4A&clf=LNPFL6
Jest jednak DID SPORT - zarówno w 102KM jak i 115KM. wpisz w tą stronę pełny VIN to zobaczysz co twój ma. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
asystent
Wysłany: 09-06-2010, 08:16
Jednak COMFORT
Może ktoś z Was przetłumaczyć co nie co ? Z góry dziękuję.
VIN код: XMCLNDG4A3F
Название: SPACE STAR(EUR/NEDCAR)
Модель: 1900DIESEL [DG4A]
Классификация: COMFORT,5FM/T LHD [LNJFL6]
Опции: AA1
Внутренний цвет: 43X
Период выпуска: 2003.03.1
Регион: Европа
BC4 :AL/WHL (H)
C15 :ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
R48 : AIR FILTER
R11 : A/C
TX8 : AIR FILTER + A/C
VB6 :KEY LESS ENTRY (2SET)
PD7 :GRADE MARK CHANGE
MA7 :SILVER PANEL
B12 : SPARE TIRE (B)
TT7 : CTR DISPLAY + OTHER OPTION
XP1 : CENTRAL EUROPE SPEC
PB4 : R/CONT MIRROR (W/DEFOG)
N62 : DOOR INSIDE HANDLE (COLOR KEY)
SMD R MIR + FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTRY
J87 : NAVI PRE-KIT
N53 : POWER WINDOW (REAR DOOR)
K01 : FABRIC CLOTH SEAT (FR,RR)
Q63 :FOG LAMP
R22 : H/DUTY HEATER
Z60 : DON'T DELETE REAR SEAT
V55 : ROOF CARRIER ATTACHMENT
F05 : LEATHER COVER STEERING WHEEL
SWA :ABS + OTHER OPTION
SDD /W + CTR DOOR LOCK
SA2 :DELUXE TYPE SEAT + AIR BAG
VC2 :AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE) |
cns80
Wysłany: 09-06-2010, 08:20
asystent, podaj jeszcze kod modelu z tabliczki znamionowej w komorze silnika (nabita na grodzi). Jest w pozycji pierwszej.
drtymf, chodzi Ci o oznaczenie LNPFL6 ? To oznaczenie funkcjonuje tylko w przedliftowym M/Y 2001, a kolega ma 2003 więc może czegoś nie ma w serwisówce.
[ Dodano: 09-06-2010, 08:22 ]
| asystent napisał/a: | | LNJFL6 | czyli COMFORT z listwami od przedliftowego SPORTa
Poszukałem i znalazłem. Faktycznie był SPORT, ale on powinien mieć kod modelu LNP..., a nie LNJ..., bo P = SPORT, a J = COMFORT
[ Dodano: 09-06-2010, 08:31 ]
asystent, wychodzi mi na to że prawdopodobnie masz srebrną konsolę środkową, srebrne klamki wewnętrzne i chromowane obwódki zegarów. Możesz też mieć podgrzewanie siedzeń (przyciski obok ręcznego). |
asystent
Wysłany: 09-06-2010, 09:01
kod modelu z tabliczki podam po 18 bo teraz jestem w pracy.
Mam srebrną konsolę środkową, srebrne klamki wewnętrzne, siedzeń podgrzewanych nie mam , mam WEBASTO, elektryczne szyby, lusterka.
Szkoda że szyby nie są dosuwane z pilota .
Czy jest może DID alarm fabryczny ?
Slicznie dziękuję koledzy za ingerencję w mój post. |
drtymf
Wysłany: 09-06-2010, 13:19
| cns80 napisał/a: | | drtymf, chodzi Ci o oznaczenie LNPFL6 ? | szczerze nie wnikałem po VIN - zerknąłem tylko czy jest SPORT tam wychodzi na to że mój błąd albo SPORT to pochodna Comforta z dodatkami w poźniejszych rocznikach.
Z rozpiski wynika m.in: alusy, srebrna konsola i klamki , 4 poduszki, elektryka, centralny, halogeny, klima,relingi,fotele deluxe z obszyciem z tkaniny, skórzana kierownica,ABS,elektryczne podgrzewane lusterka.
SS chyba w ogóle nie ma czegoś takiego jak alarm fabryczny - tylko immo. Zazwyczaj alarmy są montowane przez dealerów chyba z gamy certyfikowanych alarmów.
Ja też mam WEBASTO i żadnego śladu po nim w papierach czy VINie . Wychodzi na to że to już akcesorium dodatkowe, nawet jeśli montowane u dealera czy coś takiego to fabryka tego nie widzi. |
cns80
Wysłany: 09-06-2010, 13:43
| drtymf napisał/a: | | Z rozpiski wynika m.in: alusy, srebrna konsola i klamki , 4 poduszki, elektryka, centralny, halogeny, klima,relingi,fotele deluxe z obszyciem z tkaniny, skórzana kierownica,ABS,elektryczne podgrzewane lusterka. | Czyli to COMFORT z dołożoną skórzaną kierownicą i fotelami deluxe (cokolwiek to znaczy ), bo srebrne konsole od M/Y 2003 pojawiły się w każdym COMFORCIE.
| drtymf napisał/a: | Zazwyczaj alarmy są montowane przez dealerów chyba z gamy certyfikowanych alarmów.
| Alarmy chyba faktycznie montował diler, bo powtarzają się dwa typy.
| drtymf napisał/a: | | a też mam WEBASTO i żadnego śladu po nim w papierach czy VINie . Wychodzi na to że to już akcesorium dodatkowe, nawet jeśli montowane u dealera czy coś takiego to fabryka tego nie widzi. | Wersje skandynawskie chyba miały montowane fabrycznie.
Co oznacza kod R22 na tej stronie ? |
drtymf
Wysłany: 09-06-2010, 14:32
Dosłownie: ogrzewanie wysokiej wydajności( albo mocy). Może być to teoretycznie. W sumie u mnie toż to zaznaczone jest a skandynawskiej nie mam . Kto nie ma WEBASTO i sprawdzi?
[ Dodano: 09-06-2010, 14:43 ]
| asystent napisał/a: | | VB6 :KEY LESS ENTRY (2SET) |
| asystent napisał/a: | SMD R MIR + FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTRY | Masz system bezkluczykowy? |
asystent
Wysłany: 09-06-2010, 16:15
| asystent napisał/a: | SMD R MIR + FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTRY | Masz system bezkluczykowy?[/quote]
Tzn ?
| Cytat: |
asystent, podaj jeszcze kod modelu z tabliczki znamionowej w komorze silnika (nabita na grodzi). Jest w pozycji pierwszej. |
Model: DG4ALNJFL6
Engine: F9QT
Color: G61 |
drtymf
Wysłany: 09-06-2010, 20:18
No właśnie nie wiem , keyless Entry to zdaje się otwieranie jakimś czujnikiem zbliżeniowym jak w nowych autach wyższej klasy , bez kluczyka i naciskania przycisków pilota do centrala. Nie wiedziałem że coś takiego jest montowane. Ty powinieneś mieć dwie takie "karty" wg opisu.
| asystent napisał/a: | | Model: DG4ALNJFL6 | Czyli Comfort? |
asystent
Wysłany: 09-06-2010, 21:57
| drtymf napisał/a: | | No właśnie nie wiem , keyless Entry to zdaje się otwieranie jakimś czujnikiem zbliżeniowym jak w nowych autach wyższej klasy , bez kluczyka i naciskania przycisków pilota do centrala. Nie wiedziałem że coś takiego jest montowane. Ty powinieneś mieć dwie takie "karty" wg opisu. |
z tego co znalazłem w sieci wynika, że:
Keyless Entry to:
bezkluczowy układ otwierania i zamykania pojazdu (układ sterowany jest zdalnie przy pomocy pilota) i tu by się zgadzało bo mam dwa piloty.
Czy macie jakiś dodatkowy przycisk, który podgrzewa lusterka, bo ja nic takiego u mnie nie widzę ?. |
