420a nie odpala pomocy :(
Dziumek
Auto: avenger.silnik 420a eclipse
Wysłany: 31-05-2010, 21:52   420a nie odpala pomocy :(
Wiatam mam problem a mianowicie dzis rano samochod odpalal bez zadnego problemu przyjechalem do domu ostawilem go i zgasilem po okolo 3 h poszedlem przekrecilem kluczyk i nie swiecila sie zadna kontrolka na zegarach stwierdzilem pewnie jakis bezpiecznik ale prubuje odpalic a tu nic tak jakby iskry wogule nie dawal , posprawdzalem wszystkie bezpieczniki jakie byly tylko mozliwe wszstkie sprawne przy okazi kierunkowskazy nie chodza . prosze o opinie na ten temat co to moze byc bo ja juz niemam pojecia .z gory dziekuje :) ( pezepraszam za ta pisownie ale mam angielski komp i niemam polskich znakow ) pozdrawiam
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 01-06-2010, 09:50
miałem podobnie u mnie to było zwarcie kabel od aku dotykał dolotu z kwasówki i było głucho z tym ze 4g63 , wczesniej tak miałem jak kabel od rozrusznika sie upalił
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-06-2010, 21:25
Wyczyść klemy, od tego bym zaczął, później mogą być różne rzeczy, począwszy od zwarcia na celach akumulatora (aku do śmieci), poprzez bezpieczniki, upalona masa główna, brak styku na masie głównej itp, itd.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Dziumek
Wysłany: 01-06-2010, 21:48
klemy wyczyszczone masa do karoseri zrobiona na nowo aku zmieniony bezpieczniki wszstkie sprawdzone a tu nadal nic nie swieci, ale rozrusznik kreci :(
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-06-2010, 08:59
Dziumek napisał/a:
Podejżewam, że to jakiś przekaźnik. Proponuje wizytę u elektryka.
Adam 00302/KMM
Dziumek
Wysłany: 02-06-2010, 16:54
no wlasnie i tak bede musial zrobic jak juz bedzie wiadomo co to bylo klikne :) pozdro.
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 02-06-2010, 22:49
a sprawdzałeś te duze bespieczniki ? sprawdź jeszcze połączenie przekażników na grodzi za akumulatorem , są dwa jeden od pompy a drugi od czegoś tam , nie pamiętam , jak się uda to zczytaj błędy z checka , będzie wiadomo co i jak
Dziumek
Wysłany: 03-06-2010, 23:12
a tak zapytam moze :) nie ma ktos schematu instalacj elektrycznej silniczka 420a ?:) bylbym bardzo wdzieczny :)
kamil4711
Wysłany: 04-06-2010, 21:46
Dziumek napisał/a:
elektryka
powinieneś tu mieć całą elektrykę
Dziumek
Wysłany: 06-06-2010, 10:50
no za cholere elektryk nie moze dojsc co tam jest nie tak, czujniki, sterowniki, i bezpieczniki wszystkie okej ... :(
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 07-06-2010, 11:53
Dziumek napisał/a:
W TAKIM RAZIE TO NIE ELEKTRYK ...
[ Dodano: 07-06-2010, 12:56 ]
skoro rozrusznik kreci to masa jest i była ok
ja bym od stacyjki zaczoł i pokolei dalej
a tak na marginesie rozumiem ze niema tam alarmu ? zakładanego na dodatek u HENIA pod gruszą ??
Dziumek
Wysłany: 07-06-2010, 16:30
no jakis nie elektryk ... pompa paliwa daje paliwo ale wogule nie idzie prad na cewke zaplonowa ....
Bob2311
Auto: Mitsubischi Eclipse 2G
Wysłany: 07-06-2010, 19:25
Mój 2g (4g63) z takimi samymi objawami, tylko tyle że zdechł podczas jazdy stoi u elektryka, i czeka na nowy czujnik położenia wału( mam nadzieję że to jest ten feler). Może masz to samo.
Dziumek
Wysłany: 08-06-2010, 16:32
mój ziomek mial tak samo tylko ze w audi 80 i sie wlasnie okazalo ze cczujnik polozenia walu
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-06-2010, 17:09
Dziumek napisał/a:
Taka awaria napewno nie ma nic wspólnego z czujnikiem położenia wału.
Adam 00302/KMM
