[Cari 1.9TD] wydobywający się opar z nawiewu |
heros5
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD
Wysłany: 09-06-2010, 16:10 [Cari 1.9TD] wydobywający się opar z nawiewu
Witam Wszystkich
Mam problem, dzisiaj wracając z pracy po włączeniu klimatyzacji przez parę sekund z kratek nawiewu wydobywa się jakiś kurz ( chyba) i samoczynnie przestaje. Gdy wyłączę klimatyzacje i ponownie ją włączę dzieje się to samo. Na początku myślałem że to coś z instalacją elektryczną ale nie śmierdzi spalenizną. Klimatyzacja jak na razie pracuje normalnie. Może ktoś miał taką przypadłość. Po południu przejechałem się samochodem i widzę że klimatyzacja zaczęła chyba słabiej działać, mam podejrzenie że chyba jest nieszczelność i odczynnik przedostał się do wnętrza samochodu. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to wygląda po stronie technicznej. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2010, 20:35
| nic sie nie przejmuj pewnie byla duza wilgotnosc na zewnatrz i stad ten dym (a raczej para wodna). |
heros5
Wysłany: 09-06-2010, 20:52
| To ze skraplacza poszło do nawiewu? Ale mam odczucie że klima chyba słabiej chłodzi, przewód pod maską jest zimny i skrapla się na nim woda |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2010, 22:06
| heros5 napisał/a: | | przewód pod maską jest zimny i skrapla się na nim woda |
tak powinno byc jeden zimy drugi cieply |
