[EA2A/W 2.0] Zawor EGR w 4G63
axg
Wysłany: 17-04-2008, 17:39   [EA2A/W 2.0] Zawor EGR w 4G63
Przegladam sobie zdjecia gali na necie i zobaczylem cos takiego, ze w galantach z Anglii w silnikach, zawor EGR (wydaje mi sie ze to zawor EGR) jest nad ciegnem przepustnicy, natomiast w europejczykach nie ma go tam. Sprawdzalem u siebie i tez go nie widze, gdzie on sie znajduje, ma moze ktos zdjecie ? Ponizej zdjecia.
4G63 z anglii :
http://www.fotosik.pl/pok...e8a0ea1592.html
http://www.fotosik.pl/pok...e14c138e79.html
wersje europejskie :
http://www.fotosik.pl/pok...08fe9184df.html
http://www.fotosik.pl/pok...421439bb6f.html
Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-08-2010, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 18-04-2008, 00:21
egr masz ponizej przepustnicy, jest przymocowany do kolektora, dokladnie to jest takie ufo z podcisnieniem podłaczonym. Nie wiem dlaczego w anglikach jest na takiej wysokości... egr ma byc zamocowany na kolektorze, tam jest zawór zwrotny przez ktory wracają spaliny do dopalenia. Na stronie krzyzaka jest to opisane.
Pomoc dla Kamilka
axg
Wysłany: 28-06-2008, 20:53
a wiec tak, to co w anglikach widac przy przepustnicy i wyglada na "male ufo" jest to divajs do AUTO CRUISE :)
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-06-2010, 15:32
Chce zaślepić EGR. Czy można użyć kawałek zwykłej ocynkowanej blachy takiej jak idzie na dachy, czy muszę kombinować kawałek nierdzewki?
Nie ma to jak miś!!!
Wysłany: 09-06-2010, 15:49
przy upalaniu tam się pojawia temp. pod 1000 st. C
ja użyłem stalitu (w stoczniach go mają np.) + 2 uszczelki z aluminium, ale już zaślepkę zdemontowałem - nie było żadnej różnicy, więc nie chciałem ingerować w fabryczne rozwiązania
JaGrab3
Wysłany: 09-06-2010, 22:12
Ja mam z blachy aluminiowej, takiej z 2 mm, od roku tak jeżdzę, nie przepaliło... przynajmniej nic o tym nie wiem.
Pomoc dla Kamilka
zbychu80
Auto: Złom
Kraj/Country: Estonia
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 09-06-2010, 22:29
A ja nie sądzę żeby przez ten zawór leciały spaliny o temp wiele wyższej niż z 500°C - dlatego że lecą przez kanał w głowicy, chłodzony płynem, później przez kawałek kolektora, i dopiero do zaworu. No i EGR raczej nie działa przy pełnym obciążeniu, a wtedy temp. najwyższa.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-11-2010, 16:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 10-06-2010, 07:53
działanie EGR zależnie jest od wielu elementów - czy to tylko zawór podciśnieniowy czy też z dodatkowym elektrozaworem i czasem czujnikiem temp.
pisząc o tych 1000 st. C kierowałem się badaniami z klubu DSM w USA
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 25-08-2010, 23:45
Czy po zablokowaniu EGR wzrosło komuś spalanie??
JaGrab3
Wysłany: 26-08-2010, 10:57
Dlaczego miało wzrosnąć??
EGR ma za zadanie dopalanie spalin, przez co zmniejsza się szkodliwość spalin, a spalanie co najwyzej to mogło by zmaleć, jeżeli np. wcześniej EGR był zawieszony.
Pomoc dla Kamilka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-08-2010, 11:13
Nie wiem jak w benzynie, ale w TD gdy EGR się otwiera, to zamyka przepustnicę. Gdy zaślepiłem samo EGR to spalanie wzrosło i był słabszy na niskich obrotach. Teraz odpiąłem także zawór sterujący przepustnicą. Jeśli zawór jest szczelny to czasem wystarczy zdjąć przewód od podciśnienia i zaślepić wężyk.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-08-2010, 11:25
Przejrzałem schemat EGR w 4G63 i uważam, że zaślepienie EGR nie jest wskazane. Położenie zaworu zależy od podciśnienia w kolektorze, temp, położenia przepustnicy, odczytów z lambdy itd. Gdy zawór się otwiera, to ECU koryguje otwarcie przepustnicy. Gdy jest zaślepiony, może brakować powietrza, bo ECU myśli, że EGR jest otwarty i przymyka przepustnicę. Zresztą może ktoś sprawdzi jak to wygląda w praktyce obserwując zawór podciśnieniowy.
JaGrab3
Wysłany: 26-08-2010, 11:36
Nie wiem jak jest w dizlu, ale w bendzynie wlot EGR do kolektora jest PRZED przepustnicą, tak więc przepustnica nie ma tu nic do rzeczy.
Pomoc dla Kamilka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-08-2010, 11:43
Czy aby na pewno?
Przed przepustnicą widzę tylko zawór do sterowania EGR-em.
JaGrab3
Wysłany: 26-08-2010, 12:25
no tak, masz rację, wg tego schematu zawór ze spalinami wchodzi ZA przepustnicą.
Ale w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego silnik miałby byc słabszy. Przy normalnym działaniu EGR, zawór otwiera się przy nieobciążonym silniku, wtedy do powietrza w kolektorze dostają się spaliny, przez co mieszanka jest mniej wydajna energetycznie, wiec jeżeli nawet komp, zmienia skład mieszanki, to obecność czy też nie spalin w powietrzu w kolektorze nie powinno wpływać na pracę silnika.
Jeżeli odczułeś spadek mocy, wzrost spalania, może masz poprostu jakąś nieszczelność w kolektorze, przez co masz lewe powietrze. Być może powodem jest jakieś niewłaściwe zaślepienie EGR'a
Pomoc dla Kamilka
