[Cari 1.9TD] Drżący napinacz przy niskich obrotach |
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 73 Skąd: Radom
Wysłany: 07-06-2010, 13:46
| Nie zmieniaj zadnej pompy u mnie tez byly straszne drgania i skrzeczala pompa i przeskakiwal pasek o oczko na zewnatrz na pompie wymien najpierw to kolo i gwarantuje bedzie dobrze szkoda sie ladowac w koszta wiem na wlasnym przykladzie sproboj kolo pojezdzij i zobaczysz ja zrobilem od zalozenia kolka 550 km i spoko jest wszystko jak trza szkoda kasy |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 08-06-2010, 17:48
A możesz podać jakie to koło (jakiś numer), ewentualnie gdzie je kupiłeś i za ile, bo ja nigdzie nie mogę namierzyć takiego.
No i jeszcze czy masz silnik Renaul F8QT??
Werwolf |
goblin_85
Auto: Carisma 1.9 TD, Hatchback
Wysłany: 10-06-2010, 11:15
Na forum Volvo znalazłem numery rolek
INA 535 0028 10
Ruville 55594
SNR GA755.01
Febi 24179
LuK 535002810
Cargo 230522
http://www.v40.pl/forum/v...24861f226bc6f69
Więc te chyba będą dobre.
Wie ktoś może jak samemu wymienić to koło lub też zna jakiegoś mechanika z Gdańska, który się zajmuje alternatorami?:) |
Carismaniak
Wysłany: 10-06-2010, 18:33
powiem tak kolka sam nie kupilem niestety cena byla kolka 220 zl wystarczy wpisac w googlach kolko alternatora z wysprzeglikiem albo cos podobnego i znajdziecie mi wymienial w serwisie diesla mechanior i wymienial akurat jak przyjechalem po cari tez w volvo v40 wiec napewno to jest wina kolka bo u mnie chodzi dobrze a czy mam silnik F8QT to nie wiem mam cari 1,9 td z 98r najbogatsza wersje ale raczej f8qt bo kolo pasowe kupowalem do tego silnika
[ Dodano: 10-06-2010, 18:33 ]
a na kolko spojrze ewentualnie jak beda jakies numerki dam znac czyli jutro sie odezwe na forum kolo 12
[ Dodano: 10-06-2010, 18:43 ]
a wiec chwila w necie i sie znalazlo jest to napewno to kolko teraz musicie znalezc je w skiepie u was gdzies albo na allegro mysle ze bedzie napewno
http://www.motoneo.pl/k-s...5574-5-5-5.html |
heros5
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD
Wysłany: 19-06-2010, 12:42
| Koledzy podepnę się do tematu, ja również mam problem z drgającym paskiem. Wymieniłem koło pasowe na wale korbowym, dolną rolkę prowadzącą, rolkę napinacza oraz amortyzator napinacza i niestety dalej pasek drży. Piszecie że przyczyną może byś koło ze sprzęgiełkiem na alternatorze. Ja w swoim 1.9TD mam zwykłe koło, czy możliwe że ktoś kiedyś wymienił na zwykłe i pytanie czy w tym modelu silnika można te koła zamienić (silnik FQ8T). |
Micz
Auto: Carisma 97 TD
Wysłany: 19-06-2010, 15:30
Według mnie powodem drgań paska klinowego w silnikach F8QT jest wybita dolna tulejka gumowa napinacza. U siebie wymieniłem rok temu koło pasowe wału, rolkę tą na dole, rolkę napinacza, kolo pompy wody (było uszczerbione), pasek, oraz napinacz - efekt -->> problem drań pozostał. Założyłem stary napinacz a następnie dołożyłem dwie podkładki gumowe pomiędzy śrubę a napinacz oraz za napinaczem (pomiędzy napinacz a te ramię). Śrubę mocno dokręciłem. Efekt jest teraz taki że pasek wpada w lekkie wibracje przy obrotach ~1100 (w kabinie nieodczuwalne). Nie schodzi co najważniejsze. Śmigam już tak rok. Drgania są minimalne i rośną wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz. Zimą drgań nie odczuwałem. Obecnie przymierzam się do dorobienia takiej tulejki gumowej tego napinacza i wymiany paska na 6PK1633 (nieco krótszy), który bodajże robi tylko Dayco (mogę się mylić).
| heros5 napisał/a: | | Ja w swoim 1.9TD mam zwykłe koło, czy możliwe że ktoś kiedyś wymienił na zwykłe i pytanie czy w tym modelu silnika można te koła zamienić (silnik FQ8T). |
Również posiadam taki sam silnik i nie ma żadnego sprzęgiełka na kole alternatora. Pozdr. |
Carismaniak
Wysłany: 19-06-2010, 23:59
kolego ale ja bez zadnego kombinowania wymienilem napinacz mianowicie rolke i sprezyne i kolo pasowe na wale i rolke alternatora a wystarczylo wymienic tylko i wylacznie ta rolke od alternatora i drgania ustaly oczywiscie kolo pasowe musalem wymienic bo sie rozwarstwilol ale bez sensu szukac i kombinowac ja sie przekonalem na wlasnym przykladzie ze wydalem nie potrzebnie 170 zl na napinacz caly :/ a rolka ktora jest od alternatora to sie nazywa sprzego alternatora koszt okolo 220 zl chyba ze ktos znalaz taniej pozdro cisza spokoj zero drgan
[ Dodano: 20-06-2010, 00:01 ]
dodam ze rowniez wczesniej mialem zwykla rolke na alternatorze i mechanik ktory robi tylko diesle spojrzal i odrazu powiedzial ze rolka alternatora |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2010, 14:10 kółko na altku
| chmm bardzo ciekawy patent z tym kółkiem ze sprzęgłem na alternatorze, swoją droga ciekawi mnie fakt, dlaczego Mitsu zrezygnowało fabrycznie z tego sprzęgiełka, w bliźniaczych konstrukcjach w Volvo F8Q ono wystepuje- koszty? koledzy czy macie konkretny namiar na te kółko, bo sledziłem troche w necie i jest mnóstwo typów-rózniących się szczegółami. W DiD-ach juz sa takie kółka ale czy bedą pasować? |
Carismaniak
Wysłany: 23-06-2010, 15:42
| http://www.motoallegro.pl...opel_volvo.html trzeba by bylo zadzwonic i sie zapytac pewnie jak handluja takimi czesciami do alternatorow to beda wiedziec do jakiego auta bedzie pasowalo |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-06-2010, 15:46
| Carismaniak, to koło nie podejdzie do TD, gdyż ma całkowicie inny sposób montazu. |
Carismaniak
Wysłany: 23-06-2010, 22:24
jutro zdejme ta czarna pokrywke od siebie i dam znac jak beda tam jakies oznaczenia i numery
[ Dodano: 25-06-2010, 19:08 ]
a wiec koledzy zdjalem pokrywke i niestety zdjecia tego kolka sa nie za bardzo wyrazne robione kom. ale te same numery sa wybite na tej pokrywce czarnej ktore sa wyrazniejsze wiec szukajcie w sklepach daje pare fotek z klapka i bez pozdrawiam
[ Dodano: 25-06-2010, 19:17 ]
zadzwoncie po wiecej informacji do tego goscia on uszczelnial mi pompe i zmienial kolko alternatora http://teodorszmit.wizytowka.pl/
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Carismaniak 01-07-2010, 00:25, w całości zmieniany 2 razy |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 30-06-2010, 11:32
Mam problem z napinaczem i chciałem się zapytać czy ktoś z forumowiczów używał zestawu naprawczego z allegro... Jest o wiele tańszy niż sam napinacz
http://moto.allegro.pl/it...d_mega_hit.html |
Carismaniak
Wysłany: 01-07-2010, 00:15
kolego jezeli drzy ci napinacz to moze nie warto go wymieniac ja wymienilem i nie wiem czy tez z tej samej stronki co ty kupilem go i niestety nie pomoglo nadal ten sam problem byl aczkolwiek jak wczesniej pisalem kolo alternatora znajdz na allegro sprzeglo alternatora do carismy lub volvo v 40 jest na 100% i od tego zacznij bo szkoda ze wydasz tu 170 i za kolko pozniej 200 jak nie pomoze mi mechanik odrazu powiedzial jak spojrzal ze sprzeglo alternatora a mialem normalne kolko i dobrze trafil zmienil i smigam i jest spokoj i cisza
pozdrawiam |
magiczny89
Wysłany: 01-07-2010, 02:50
A właśnie w serwisie powiedzieli mi że mam napinacz do wymiany... Ale dzięki pokombinuje coś z tym kołem... |
goblin_85
