Colt 2008 1.3 - klimatyzacja ! |
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 181 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-06-2010, 20:16 Colt 2008 1.3 - klimatyzacja !
Witam. Podczas trwających upałów zauważyłem coś dziwnego w Colcie 1.3 95 km. Mianowicie po włączeniu klimatyzacji, dobiegaja dziwne dźwięki z silnika, coś żęzi a na pedałach sprzęgła i gazu podczas ich wciakania czuć jakby tarcie, chrobotanie, a dzieje sie tak tylko przy ruszaniu, niskich obrotach na biegu 2 i na trójce czasami też.
To żężenie to nie jest normalny dziwiek pracujace klimy. Tak do 20-25 stopni(na dworze) wszystko jest ok ale gdy robi sie cieplej wystepują wyżej opisane dolegliwości. W czym problem? |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 10-06-2010, 20:33
| możesz mieć za dużo czynnika, nie działać wnetylatory. od tego bym zaczął (trzeba zmierzyć cisnienie podczs pracy układu) |
MMC
Auto: Lancer 1.8 + Smart
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 46 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13-06-2010, 10:44
Sprawdź pasek od alternatora. Zdarza się, że hałasuje przy włączonej klimie, niskich obrotach i zmianie biegów, bo jest pod większym obciążeniem. Pewnie nie jest wystarczająco naciągnięty.
sibkods
Wysłany: 21-06-2010, 20:35
| Tak jest od nowości. |
