[1G 90-94] 1 G BARDZO SIĘ GRZEJE . POMÓŻCIE
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
  Wysłany: 10-06-2010, 12:02   [1G 90-94] 1 G BARDZO SIĘ GRZEJE . POMÓŻCIE
Mój 1g strasznie się grzeje od jakiegoś czasu . wskazówka temp. jest zazwyczaj na połowie ale wszystko pod maską oraz maska sa gorące . Nie jestem w stanie znaleźć przyczyny bo na pewno misiek nie pownienien sie tak zachowywać . Proszę Was klubowicze o orientacyjne zdiagnozowanie bo nie mam idei dlaczego tak się dzieje ... ;/
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 10-06-2010, 12:48
termostat, chłodnica, zbyt mało płynu, ewentualnie pompa wody siada
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-06-2010, 13:21
W najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
slawek-jast
Czerwona Bestia
Auto: mitsubishi eclipse GST 1G,92r
Wysłany: 10-06-2010, 21:05
jezeli ci wskazówka nie wariuje poza połowe to nie ma czy sie martwic oraz wentylator odpowiednio działa
jezeli silnik traci moc i faktycznie sie przegrzewa to sprawdz termostat oraz stan płynu chłodniczego! najgorszy scenariusz to uszczelka pod głowicą :x
sprawdz to i daj znac a potem pomyslimy co dalej!
Czerwone 1G GS- soft Turbo
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 11-06-2010, 11:26
Przy tych upałach gorąc pod maską to nic nazdzwyczajnego, a maska parzy nawet bez włączania silnika. Jeśli auto jeżdzi normalnie, nie ma spadków mocy, nie ubywa płynu chłodniczego ani oleju to nie ma się czym przejmować.
tomaszhereda
Wysłany: 11-06-2010, 20:53
Termostat wymieniłem rok temu ale skoro uwaacie e to normalne to ok. :wink:
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 28-07-2010, 04:49
jeżeli bardzo Ci zależy podjedź tam gdzie przeglądy podbijasz na rozgrzanym mocno silniku, wjedź, wsadzą Ci termometr (nie ciesz się!! wsadzą gdzie indziej...) wsadzą go do zbiorniczka wyrównawczego albo gdzie indziej zmierzą temp. elektronicznym termometrem i będzie wiadomo czy przypadkiem czujnik temp nie szwankuje, nic nie zapłacisz pewnie jak już to na piwo chłopakom dasz... a będziesz spał spokojnie :twisted:
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 28-07-2010, 05:55
Tak jak pisze Viader , przy takich temperaturach to normalne , jeżeli wskazóka ci pokazuje dobrze to niema czym się przejmować jak na razie , co do sprawdzenia temp. to raczej w zbiorniczku ci faktycznej nie pokarze a korka nie radziłbym odkręcać na gorącym , są inne sposoby na sprawdzenie czujnika temp.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 28-07-2010, 22:31
Niskie ciśnienie oleju może powodować nagrzanie głowicy (słabe smarowanie), może sprawdź jakie masz ciśnienia na rozgrzanym oleju ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 29-07-2010, 01:45
wskazówka przeszła by poza połowę w korku na mieście albo by cały czas prawie wentylator na chłodnicy wył...
łatwiej sprawdzić temp cieczy niż ciśnienie faktyczne oleju, musiałbyś mieć cyfrowy manometr z wyjściem na gwint taki jak oryginalny czujnik ciśnienia oleju i wkręcić się zamiast niego, widziałem taki bajer gdzieś kiedyś
