Alarm - starość nie radośc |
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 16:26 Alarm - starość nie radośc
Witam , mam alarm założony jeszcze przez dilera czyli od nowości.
Od jakiegoś roku zauważyłem że alarm coraz miej skwapliwie reagóje na pilota, doszło już do tego że czasami dreptam wokół samochody dobrą minute zanim zechce zareagować.
Myślę że pada synchronizacja sygnału.
Gdzie w tamntych latach mogli chować centralkę od alarmu
Niechce rozbierać połowy środka.
Może jakieś sugestie- rady
Sądząc po wyglądzie pilota ten problem musiał się zacząć 3-4 lata temu. Teraz tracę cierpliwość i osrtrze siekierkę |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 22-09-2006, 16:57
bateria w pilocie kiedy wymieniana?
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Wysłany: 22-09-2006, 17:06
| Bateria jest OK , kiedyś odrazu pomyślałem o bateri ale po wymianie żadnej zmiany. |
stanik
Wysłany: 22-09-2006, 17:07
no właśnie, bo ja już dwa razy miałem takie objawy, ale za kazdym razem wymiana barterii pomagała. Też w Warszawie jak zamknąłem auto to już nie mogłem go otworzyć . Ale za któryms-set naciśnięciem guzika w końcu sie otworzył...
AB RH+
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 17:29
| to moze jeszcze daj przeczyscic pilota - zatluszczone styki i nowa bateria malo daje? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-09-2006, 18:49
| czasami ponoć pomaga wlutowanie nowego kondziołka do pilota... |
Wysłany: 22-09-2006, 19:25
| Na gołej płytce jest to samo, ja w pilocie mam mikro włączniki . |
MichalM [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 21:31
Jeśli po naciśnięciu guzika mruga na pilocie dioda to styki są na pewno dobre. Ja stawiam na rozstrojenie nadajnika. W pilocie masz taki mały trymerek (czy śróbkę, jak kto woli). Spróbuj ruszyć go o kilka stopni w prawo lub w lewo sprawdzając czy alarm zaskoczy. Dla pewności wcześniej zaznacz sobie pozycję wyjściową. Trymerek kręci się na około więc krzywdy mu nie zrobisz.
Jeśli pilot będzie zasakakiwał to postaraj sie jek najlepiej zestroić linię. Zestrojenie odpowiada wprost za zasięg plikota więc tak reguluj aby pilot sterował samochodem z jak największej odległości.
W moim poprzednim lichym alarmie pilot się rozstrajał po upadku na ziemię. Działał tak jak u Ciebie. Po regulacji łapał z 12 metrów !
Na koniec ważna sprawa. Do regulacji trymerka NIE UŻYWAJ metalowego śróbokręta. Najlepiej zrób sobie jakieś narzędzie z plastiku. |
Wysłany: 23-09-2006, 09:00
tak wygląda mój pilot bez ubranka i czym tu kręcić ? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-09-2006, 10:03
baterią |
Wysłany: 23-09-2006, 11:43
Ale w lewo czy prawo |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 23-09-2006, 12:08
widac ze juz poorana jest to penwie kreciles przed zrobieniem foty, z ciekawosci zrob zdjecie obudowy jeszcze |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 23-09-2006, 12:38
Niby tak dla śmiechu
no dobra , LASER jemu było na imie , a oto i on ztyrany życiem.
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 23-09-2006, 13:27
| a co z drugim pilotem? to samo, bo jakos tak nie wyglada mi ten alarm zeby to byl wielo kanalowy pilot - ale to bys musial specyfikacji poszukac |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 23-09-2006, 14:42
Sprawdziłem przed godzinką i drugi pilot mimo znacznie gorszego stanu wizualnego o dziwo działa o wiele lepiej nie jest to miodzio ole przynajmiej teraz moge otworzyć normalnie dzwi a nie jak jakiś cichociemny łazić wokuł samochodu i strzelać z pilota
Więc przyczyna prawdopodobnie jest w pilocie a nie w centralce tak jak myślałem poprzednio |
