[C52A 1.5] brak iskry |
fajkoś21
Auto: colt 1.5 90km
Wysłany: 07-06-2010, 14:13 [C52A 1.5] brak iskry
witam wszystkich.
mój problem polega tak jak w temacie czyli na braku iskry. Jestem posiadaczem Colta z 91r 1.5 12v 90km. Colcik od czasu do czasu nie chcial się wkręcać na obroty i gasł, głównie po deszczu, stwierdzilem ze przyczyną są przewody zapłonowe jednak musialem wyjechac i samochod stal nie używany okolo 3 miesiące. Po powrocie odrazu wymienilem przewody i świece jednak colt nie odpalił=brak iskry.
Co może być przyczyną? Aparat zapłonowy? Proszę o pomoc. Z góry dzieki. |
sym85
Auto: Colt C52 1991/Carisma DID 2003
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 19 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 07-06-2010, 17:25
Przechodziłem niedawno to samo.
Objawy były takie, że podczas jazdy przerywało, aż całkiem stawał i nie dało się odpalić. Brak iskry - kupiłem aparat zapłonowy - zadziałało - chodził normalnie przez pewien czas i znowu to samo - naprawa aparatu (spalony tranzystor) - dodatkowo wymiana świec i kabli - chodziło ok. i znowu zaczęło się to samo. Co ciekawe zawsze przy wilgotnej lub deszczowej pogodzie. Nie wiem do końca co jest powodem - podejrzewam, że gdzieś robi się jakaś przerwa albo może nawala jakiś z czujników, mam problemy z odczytaniem kodu co w innym wątku. A tak nawiasem mówiąć mam LPG i jeśli nie przerywa (obroty do zera i gaśnie) to na gazie idzie idealnie, a na benzynie muli go strasznie i brakuje mu mocy.
Dodam jeszcze, że sprawdzony był komp. i jest 100% sprawny, wymienione też były kondensatory, niedawno wymieniłem też sonde lamda, czyściłem przepustnicę, wymieniłem filtr powietrza, paliwa i gazu, czyściłem przepustnicę. Kończą mi się pomysły co to może jeszcze być. Czy rzeczywiście coś nie tak z aparatem? Ale wydaje mi się, że przyczyna leży całkiem gdzie indziej i problem nie był dobrze zdiagnozowany.
Z ciekawostek: ostatnio zaczęło przerywać podczas jazdy i zgasnął tak, że już nie odpaliłem - holowanie - jak byłem już pod domem, pomyślałem żeby zresetować ECU - odłączyłem więc na chwilę klemę - po chwili auto odpaliło, pochodziło troche i znowu zaczęło przerywać. Myślę więć, że może to być problem jakiegoś czujnika, który poprostu źle działa i pokazuje jakieś głupoty. Czekam więc, aż ktoś pomoże odczytać mi błędy. |
_________________ sym85
Colt 1,5 GLXi 1991
Carisma 1,9 DID 2003 |
wojmi1
Wysłany: 08-06-2010, 16:39
to może być kwestia EKU - kondensatorów w Eku
Aparat zapłonowy - i na to bym stawiał, miałem podobną jazdę gdy padał mi aparat a dokładniej czujnik ruchu w aparacie --kupić aparat , kondensatory wymienić w Eku |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 15-06-2010, 17:32
ECU od Electronic Control Unit |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
Wysłany: 15-06-2010, 23:22
| rafq napisał/a: | | ECU od Electronic Control Unit | raczej Engine Control Unit |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 16-06-2010, 10:01
Nie będę się sprzeczał eot |
sym85
Wysłany: 17-06-2010, 17:25
| Mam podejrzenie, że może być problem z czujnikiem temperatury powietrza. Gdzie on dokładnie jest i jak wygląda, albo czy ma ktoś może zdjęcie tego czujnika? |
Colt 1,5 GLXi 1991
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24671 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-06-2010, 08:45
| sym85 napisał/a: | | Mam podejrzenie, że może być problem z czujnikiem temperatury powietrza |
wątpię
| sym85 napisał/a: | | Gdzie on dokładnie jest i jak wygląda, albo czy ma ktoś może zdjęcie tego czujnika? |
proszę:
Uploaded with ImageShack.us |
sym85
Wysłany: 20-06-2010, 21:17
Dzięki za fotke. Próbowałem znaleźć jakiś numer tego czujnika, ale nie znalazłem - jedynie jest na przepływomierzu, ale musiałbym kupić cały przepływomierz.
A co to jeszcze może być?? Komputer sprawdzony jest ok, kondensatory wymienione, aparat był już naprawiany i wymieniany, świece i kable wymienione na NGK, tak jak wcześniej pisałem przerywa na deszczu i gdy jest wilgotno, a 2 dni temu także po tym jak troche zagrzał się w korku. Dodam, że podczas jazdy na benzynie jest jakby zamulony, a na gazie jest ok - a przerywa i gaśnie niezależnie od paliwa, a później znowu jest ok. Takie wyświetla błędy jak pisałem w innym poście nie jestem pewny jakie to są http://www.youtube.com/watch?v=OoTKMB0XNas |
Colt 1,5 GLXi 1991
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 23-06-2010, 15:36
| Hmm wychodzi mi błąd nr 43 oraz 13, szkoda że 2 razy ruszyłeś kamerką, ale mniej więcej z ich zapętlenia tak by się pokrywały w/w błędy. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 24-06-2010, 23:09
| sym85 napisał/a: | | Próbowałem znaleźć jakiś numer tego czujnika, ale nie znalazłem - jedynie jest na przepływomierzu, ale musiałbym kupić cały przepływomierz. | poszukaj obudowy filtra powietrza, czasem ludzie nie wiedza co sprzedają i cena dobra |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
sym85
Wysłany: 26-06-2010, 08:40
rafq już mi odsprzedał:) dzięki za pomoc:)
[ Dodano: 02-07-2010, 22:51 ]
no i właśnie wymieniłem 2 dni temu przepływomierz.. zresetowałem błędy, po zapaleniu silnik nauczył się obrotów i szedł bardzo równo - niestety błędy dalej są więc to niestety nie było to.. odczytałem i teraz wygląda mi na 14 i 41 czyli czujnik położenia przepustnicy i wtryskiwacze. Dzisiaj jak jaechałem znów zaczął przerywać - ogólnie suchi i gorąco - silnik się troche zagrzał i wtedy zaczęło przerywać. Więc już nie wiem o co tu biega....
[ Dodano: 10-11-2014, 18:51 ]
Trochę czasu minęło
Colcika już dawno nie mam, ale przeglądając forum znalazłem ten post i gdyby komuś miało to pomóc to rozwiązaniem problemu był .... przewód od akumulatora - w czasi gdy auto było zapalone wystarczyło poruszać po koleji wszystkimi przewodamia i awaria sama się ujawnia
Tak więc nie żadne czujniki , aparaty zapłonowe itp tylko zwykły przewód
Colt 1,5 GLXi 1991
